主题:【求助】乙醇挥发性杂质
浏览 |回复12 电梯直达
钟灿起
谁做过乙醇挥发性杂质,为什加了乙醛的对照品b的乙醛峰面积比什么都不加对照a的峰面积还小。我加大乙醛的量面积还是不变,室内温度22度。
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
荆棘鸟
荆棘鸟
挥发性的组分如果峰面积不稳定可能试一下内标法。
加大乙醛量面积不变会不会是饱和了超过量程了,峰平头没有?
检查进样口是否漏气?进样垫、衬管是否干净。
xiaogumd11
dadgoh
symmacros
请问是怎样加的?多少乙醇加了多少乙醛?乙醛有无溶剂?
知音难觅
乙醛是不是在加入的过程中挥发了。纯乙醛容易挥发,40%的乙醛,又容易加入的量不够。
p3109800
这个我做过,对照a就是加的甲醇吧?对照b加的甲醇与乙醛吧?(甲醇与乙醛需要考察分离度大于1.5)
首先,乙醛不建议使用纯试剂,挥发性太强,无法定量加入的!所以只有用40%乙醛溶液,加入时候记得换算它的含量是40%!
其次,对照b中甲醇与乙醛峰面积应该很小很小的,需要把图谱放大了仔细积分。同时,峰面积小,就意味着容易被干扰!
最后,对照a里有乙醛峰的话,如果不是污染就是样品(乙醇)自带的吧?有一种可能就是,样品里乙醛量太少,低于定量限,所以反应出来的峰面积是有可能不准确的
