主题:【第十一届原创】一次顶空碎瓶维修
浏览 |回复9 电梯直达
石哥
维权声明:本文为v3114388原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
年度人气作品票选 0
投票
事情经过:早上一上班,气相岗位使用人员就说昨天做的样品里面有一个样品瓶没有出来,还有这个事情,还是第一次遇见呢,顿时蒙了,成了梅西了
肿么办?
等厂家来?好几天呢,现在生产这么紧张,肯定领导不同意,只能硬着头皮自己干了。先联系厂家进行指导,厂家工程师说这个简单,拆哪几个几个螺丝一弄就好了,好吧,自己试试吧。
拆前顶空样子:还行把,其实里面有个小碎瓶,碎瓶样子一会上图片。
二话不说赶紧弄,第一步先把顶空进样盘拆下来
先把这个位置的插线拔下来
抬起样品盘,注意进样塔一侧可能会有点偏沉,抬的时候注意一点,别把进样盘弄坏了,最好两个人搭一下手
下一步断开传输线,切记一定要断开,不然挪的时候操作不当会断裂,当然高手除外
拆开顶空六通阀的盖板和保温
拧开这个位置的螺丝,拧松就行了,弹簧螺丝,拧不下来的
后面位置好友一个螺丝,拧开,然后整个顶空六通阀和控制阀一整部分就全下来了,建议往边上挪一点,漏出加热炉即可。
7697A的加热炉已经初露锋芒了
,加热炉呈不规则六角形,分别有六个螺丝固定。
其实简单的方法就是从整个针进样口伸进一个镊子,然后转动旋转盘,直到找到碎瓶子为止。我的整个瓶子就是用这个方法弄出来的,弄出来以后假如转动旋转盘没有什么明显的卡顿或者阻塞,不愿意在往下拆,顶空进样也可以使用的
瓶子尊容,碎了一地
话不多说继续拆:加热炉顶盖被打开,顶盖往斜对角方向挪动,加热炉里面啥也没有,也就是几个瓶子的位置罢了
近照一张:可以明显看见里面还有小玻璃碎渣。
先拆风扇:风扇有个卡丝,记得拆下来
再拆转盘,没什么秘诀,见螺丝就拧就行了,记得螺丝归类放好,别恢复安装的时候少螺丝或者按错位置了
玻璃小渣渣,老老实实的扫干净吧
最后原样还原就ok了
相对来说,安捷伦的气相还是挺皮实的,这个问题一般情况很少发生。至于为什么会瓶碎到里面了,我怀疑可能是我这个瓶子循环使用,长期加热,偶然有个瓶子不在耐高温了,直接碎掉了,当然也可能是顶空出瓶子时,传感器以为没有瓶子呢,直接关掉,弄碎瓶子。所以清理一下传感器也是必须的。至于把顶空加热炉拆开以后需不需校准样品盘,厂家意思是不需要的。此次维修顺利结束
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
石哥
原来打算参加11届原创的,发错了,重新发了一次
写的很好图文并茂,顶空瓶容易碎吗?拿出来时不容易。
xiaogumd11
谢谢楼主分享,一般的A或进口的顶空瓶都比较结实,顶空瓶碎并不常见。常见的故障是顶空瓶卡住。
2018/7/12 9:43:23 Last edit by v3247983
qqqid
我是风儿
你的顶空是哪个型号的,与我们的不一样
senke
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
你的顶空是哪个型号的,与我们的不一样
应该是安捷伦的7697A顶空进样器
senke
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
梅西是干啥的?
踢足球的,阿根廷国家队的头号球星,2018世界杯和蒙牛合作,图片就是蒙牛的广告
anita0628
