主题:【已应助】环境监测方法确认
浏览0 回复5 电梯直达
zhousimeng
职业卫生有一个标准制定指南,上面给出了方法确认方面的信息,不知道环境上有这个标准吗
推荐答案:老兵回复于2018/07/13
    待发布的《检验检测机构资质认定能力评价-环境监测机构要求》规定环境监测方法的确认: 包括对方法涉及的人员培训和技术能力、设施和环境条件、采样及分析仪器设备、试剂材料、标准物质、原始记录和监测报告格式、方法性能指标(如校准曲线、检出限、测定下限、准确度、精密度)等内容进行验证,并根据标准的适用范围,选取不少于一种实际样品进行测定。方法验证可包括但不限于样品的采集、保存、运输、流转、制备和前处理,以及实验室分析和数据处理等过程。
    涉及到校准曲线、检出限、测定下限、准确度、精密度等内容验证可参考HJ 168-2010和结合拟申请的方法标准来做。
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖奖
zxz19900120
HJ 168-2010中有讲解。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
zhousimeng
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
HJ 168-2010中有讲解。
好的,谢谢
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
该帖子作者被版主 forth5积分, 2经验,加分理由:讨论
forth
HJ168感觉有点复杂,比较耗精力
dengmao21
我们一般都是看方法的编制说明,里面啥都有,可以按照上面做,这样专家是挑不了毛病的。O(∩_∩)O哈哈~
