主题:【第十一届原创】水溶肥料锰含量测定的的方法验证
浏览 |回复0 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
NY/T 1974-2010
国联质检:任伦
一、方法概述
试样溶液中的锰在微酸性介质中,以一定量的锶盐作释放剂,在贫燃烧空气-乙炔焰中原子化,所产生的原子整齐吸收从锰空心阴极灯射出特征波长为279.48nm的光,吸光度值与锰基态原子浓度呈正比。
二、仪器与试剂
1. 仪器
1.1通常实验室仪器。
1.2火焰原子吸收分光光度计(配锰空心阴极灯)。
    1.3水平往复式振荡器或具有相同功效的震荡装置。
2. 试剂
2.1 盐酸
2.2 盐酸溶液1+1
2.3 氯化锶溶液:p=60.9g/L。
2.4 锰标准储备液:p=1000ug/ml
2.5 锰标准溶液:p=50ug/ml
2.6 溶解乙炔
三、样品的采集与保存
固体样品经多次所分后,取出约100g,将其迅速研磨至全部通过0.50mm孔径筛(如样品潮湿,可通过1.00mm筛子),混合均匀,置于洁净、干燥的容器0-20目之间的样品,混匀,装入洁净容器中;液体样品经多次摇动后迅速取出约100ml,置于洁净、干燥的容器中。
四、分析步骤
1、曲线(必要时)
1.1 仪器条件:波长279.48nm,灯电流2.0mA,负高压150.25V
1.2 标准曲线绘制:分别准确吸取锰标准溶液0ml、0.50ml、1.00ml、2.00ml、4.00ml、5.00ml至50ml容量瓶中,加水定容,混匀。此标准系列锰的质量浓度分别为0ug/ml、0.50ug/ml、1.00ug/ml、2.00ug/ml、4.00ug/ml、5.00ug/ml在选定工作曲线的火焰光度计上,根据待测溶液中锰浓度,选定标准系列的六个点,以0ug/ml标准溶液调节仪器的零点,有低浓度到高浓度分别测定各标准溶液的发射强度值。以各标准溶液锰的质量分数(mg/kg)为横坐标,相应的发射强度为纵坐标,绘制工作曲线。曲线方程: A=K1*C+K0    系数:K1=0.2643,K0=0.0016  相关性:0.99981
Mn(mg/kg)
0.1
0.2
0.4
0.8
1.0
A
0.000
0.023
0.049
0.107
0.208
0.262
2.样品的处理
2.1 固体试样
称取0.2g~0.3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,加水约150ml,置于(25±5)℃振荡器内,在(180±20)r/min的震荡频率下振荡30min。取出后用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
2.2  液体试样
  称取0.2g`3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
五、结果处理
吸取一定体积的试样溶液与100ml容量瓶内,加入4ml盐酸溶液和10ml氯化锶溶液,用水定容,混匀,在与测定标准系列溶液相同的条件下,测得锰的发射强度,在工作曲线上查出相应锰的质量浓度,ug/ml,同时进行空白试验的测定。
试样锰的含量按下式进行计算。
式中:
w—样品的锰元素含量的含量,%;
p—由工作曲线查出的试样溶液锰的质量分数,mg/kg
P0—由工作曲线查出的空白溶液锰的质量分数,mg/kg
    D—测定时试样溶液的稀释倍数;
m—被测试样质量,g
106 -将克换算成微克的系数
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果保留到小数点后两位
允许差:
平行测定结果相对差不大于10%
不同实验室测定结果相对差不大于30%
当测定结果小于0.15%时,平行测定结果及不同实验室测定结果相对差忽略不计。
六、方法检出限
重复测定7次空白值
1、 空白值测定结果:
编  号
1
2
3
4
5
6
7
测定结果
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
0.011
平均值,A
0.011
标准偏差
0%
2、检出限计算及结果表
本方法的仪器检出限为0.011mg/kg。
七、方法精密度  对同一样品样品进行6次的测定,测定结果如下:
测定次数
1
2
3
4
5
6
样品浓度,mg/kg
1110.864
1098.109
1147.181
1148.528
1078.177
1146.883
平均值,mg/kg
1121.62
标准偏差
30.236988
相对标准偏差
2.6958%
八、本方法的精密度为3%  ,符合《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定》 NY/T 1974-2010中给出10%样品的精密度要求。因此,本次测定均符合要求。准确度验证
进行加标回收测定,结果如下:两个个样品中分别加入锰(1000ug/ml,)标准溶液1.0ml、2.0ml进行测定
测定编号
1
2
本底值mg/kg
516.90
加标回收值mg/kg
2040.25
3027.72
加标回收率%
91.86%
95.30%
      经加标回收测定,所得数值准确度均在GB/T 27417-2017附录A规定的回收率偏差范围之内。
九、总结
本方法的检出限为0.011mg/kg。本方法的精密度为3% ,符合《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定》 NY/T 1974-2010中给出10%样品的精密度要求,通过对 NY/T 1974-2010测定方法的检出限、精密度和准确度的评价,本方法测定水溶肥料锰含量数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于水溶肥料锰含量的测定。
