主题:【原创】大曹色谱液相豆丁帖 之 保留时间不稳怎么办?
浏览 |回复0 电梯直达
capcellpak
大曹色谱液相豆丁帖
——保留时间篇
为啥保留时间总是挪来挪去?
为啥保留时间总是跳来跳去?
YoYo又来答疑解惑啦~开心不
保留时间不稳定主要是由于液相系统 or 液相方法两方面所导致~
下面就让YoYo来给大家说道说道~
关于【仪器系统问题】
检查是否存在管线漏液
检查仪器所有管线接口处,特别是色谱柱两端螺丝是否完全拧紧
检查是否泵中混入气泡
检查压力波动,将流动相重新脱气并进行purge操作
检查是否泵供液不准
分享一个判断泵供液准确性的小窍门:
将系统流速设为1 mL/min,手机or秒表计时1 min,确认1 min时间段出口流出液体体积是否为1 mL,即可判断泵是否准确供液~
关于【液相方法问题】
色谱柱及流动相温度
建议使用柱温箱,保证柱温稳定
保证室温恒定,即流动相温度恒定
充分平衡
使用离子交换色谱柱或使用离子对试剂时,平衡时间不足将导致保留时间漂移,建议使用离子交换模式进行分析时,对色谱柱进行过夜充分平衡
流动相pH值
离子型化合物可能由于流动相pH设定不合理而漂移,建议流动相pH设定在pKa±2以上范围
洗脱方法
复杂样品建议使用梯度条件分析,杂质的不完全洗脱可能导致主峰出峰时间变化
事例:
离子交换柱分析由于平衡不够导致的出峰时间漂移
解决方案:
加长平衡时间,可使用流动相小流速平衡过夜
三聚氰胺
