主题:【求助】关于校准曲线数据的问题,请教一下,谢谢
浏览 |回复3 电梯直达
chxjx
如下段文字
这段文字的“校准曲线斜率的有效位数,应与自变量的有效数字位数相等。校准曲线截距的最后一位数,应与因变量的最后一位数取齐。”
第一个问题:自变量指的是什么?是不是检测得到的数值?
第一个问题:因变量是什么?取齐是什么意思?
谢谢
wazcq
一般 自变量指的是浓度,因变量是是吸光度。取齐是小数点对齐
chxjx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
好的,谢谢解答,不胜感激。
whuisvfg
二楼回答正确。因变量在化学分析中多指响应值(如吸光度、透光度、色谱中的峰值,mv数等等),有些曲线方程直线化时,需要对自变量或因变量作处理。如离子选择电极法测定氟化物,自变量浓度就需要取对数。
