主题:【求助】热脱附管加标时出现杂质峰,除不掉,有大神能支招不?
浏览0 回复19 电梯直达
夏天的不落
各位大神: 我用的吸附管需要加内标以及做标样,利用markes的制标器来液体进样,氮气吹,但总会有一个杂质峰,甚至会出现鼓包峰。我把制标器用甲醇洗过了,接氮气瓶的管路和阀都换了,但就是找不到问题。 有人知道咋回事不?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
安平
  有图么,具体分析条件有么?
  marke有污染可能性大
_ClariS
dadgoh
夏天的不落
夏天的不落
换一支热脱附管如何?
也是一样,只是单纯的走氮气
夏天的不落
原文由 安平(byron1111) 发表:
  有图么,具体分析条件有么?
  marke有污染可能性大
我用仪器老化的管子走空白,没有这个杂质峰,但是一通氮气就有了,很奇怪
夏天的不落
原文由 _ClariS(v3134073) 发表:
影不影响目标物
影响啊 杂质峰太大了
路過人間
换根管试试,估计是填充材料的问题。填充材料很多都会有物质的,比较低浓度就明显,浓度高比较不明显。
_ClariS
原文由 夏天的不落(v3158031) 发表:
也是一样,只是单纯的走氮气
质谱用氮气做载气么?..
