主题:【原创】【应用数据库有奖问答 7.17(已完结)】食品中氯虫苯甲酰胺的检测-ProElut AL-N-Platisil ODS应用编号是?
浏览0 回复16 电梯直达
微雨燕双飞
问题:食品中氯虫苯甲酰胺的检测-ProElut AL-N-Platisil ODS应用编号是?
答案:102420
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
zgx3025(注册ID:v2844608)
千层峰(注册ID:jxyan)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
PAEs(注册ID:v2911392)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
基质:鸡胸肉、芹菜、西兰花和橘子
应用编号:102420
化合物:氯虫苯甲酰胺
SPE柱:ProElut AL-N 1000mg / 6mL 30/pk
色谱柱:Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
1、标准品配制
(1) 储备液 1000 ug/mL,准确称取氯虫苯甲酰胺,用乙腈配制成1000 ug/mL的储备液。
(2) 中间液50.0 ug/mL,吸取适量储备液1000 ug/mL,用乙腈配制成50 ug/mL的中间液。
2、提取
(1) 称取5 g样品,加入10 mL乙腈,振荡2 min,依次加入2 g氯化钠和2 g无水硫酸镁(鸡胸肉样品无需加入无水硫酸镁),振荡2 min,6000 rpm离心2 min,收集上清液;
(2) 向下层残渣中再加入10 mL乙腈,振荡2 min,6000 rpm离心2 min,合并两次上清液;
(3)将上清液在40 ℃水浴下减压蒸馏至干,加入2.5 mL乙酸乙酯,超声溶解,再加入2.5 mL正己烷,混匀,待净化。
3、净化
ProElut  AL-N 1000 mg/6 mL(Cat.#65306)
(1)活    化:依次加入5 mL乙酸乙酯、5 mL正己烷,弃去流出液;
(2)上    样:加入待净化液,弃去流出液;
(3)淋    洗:加入5 mL50%乙酸乙酯正己烷溶液,弃去流出液;
(4)洗    脱:加入10 mL乙酸乙酯,收集流出液;
(5)重新溶解:在40℃水浴下减压蒸馏至干,加入1 mL乙腈,混匀,上机分析。
色谱条件:
色谱柱:Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5um(Cat.# 99503)
流  速:1.0 mL/min  进样量:20 μL  柱  温:35 ℃
检测器:UV:265 nm
流动相:乙腈:水=45:55
文章出处:天津应用实验室
关键字:鸡胸肉、芹菜、西兰花、橘子、氯虫苯甲酰胺、ProElut AL-N、Platisil ODS
摘要:食品中氯虫苯甲酰胺的测定
        氯虫苯甲酰胺是一种新型邻甲酰胺基苯甲酰胺类低毒、高抗杀虫剂,尽管属于微毒农药,但是为了保护公众身体健康,我国标准对不同食品基体中氯虫苯甲酰胺的残留量设定了限量标准。
      迪马科技在参考各种标准的基础上,建立了固相萃取-高效液相色谱法(HPLC)测定食品中氯虫苯甲酰胺的检测方法,采用乙腈提取,ProElut AL-N固相萃取柱净化样品,浓缩后上机分析。固相萃取-高效液相色谱法(HPLC)测定食品中氯虫苯甲酰胺检测解决方案,能够达到准确定性定量,定量限符合《GB 2763-2014 食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量》的要求。该方法具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。
图谱:
莫名其妙
PAEs
dahua1981
应用编号:102420
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
lijing320323
应用编号:102420
mengzhaocheng
应用编号:102420
吕梁山
102420
zengzhengce163
102420
大川之子,纵横四海
102420
yy_0324
应用编号:102420
yifan1117
应用编号:102420
