原创大赛
主题:【第十一届原创】保留指数应用(10)----直链脂肪酸甲酯(FEMA)计算保留指数1
浏览 |回复29 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/07/22 19:00:33 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月一等奖 年度二等奖
年度人气作品票选 40
投票
保留指数应用(10)----直链脂肪酸甲酯(FAME)计算保留指数1
保留指数作为气相色谱质谱联用分析定性一个强有力的辅助手段,在天然香精油,香气香味材料,香精产品等的分析鉴定中广泛应用。当然应用范围远不止这些。
对于异构体,同系物和结构特征相似的化合物,由于其质谱图非常相似,谱库检索结果匹配度,排列次序都很接近,检索给出的顺序也不一定正确。但它们的保留时间可能会不同,但保留时间只能在特定色谱条件下不变,而保留指数在固定相相同下有可比性。虽然在相同的柱子上和相同的色谱条件下,两个不同的化合物的保留指数有可能相同。但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的可能性极小。虽然保留时间也可以帮助确认,但保留时间会随着柱子使用的不同阶段、柱子新旧等因素而变化,但保留指数是和固定相为主要因素的一个值,相对比较固定不变。所以使用保留指数辅助定性更具有优势。在谱库检索的基础上,用保留指数来确认结果。是一种很重要的手段。
本篇主要探讨利用直链脂肪酸甲酯(FAME,Fat Acid Methyl Ester)来计算保留指数。并讨论和用正构烷烃计算保留指数的区别和相关性。
    附:保留指数基本概念
保留指数retention index或KovatsIndex(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
保留指数(RI)的计算公式如下:
I=100Z+100[logt’R(x)-logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析)    (1)
式中:t’R为校正保留时间;
Z和Z+1分别为目标化合物(X)流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;
这里:t’R(z)< t’R(x)< t’R(z+1), 一般正构烷烃所含碳原子的数目Z大于4.
以上的保留指数(RI)的计算只用于恒温分析。对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,组分的保留指数的测定有所不同。两者有差异,需要校正。
1963年Van Den Dool 等经过推算(详细的推导过程略)引入线性程序升温保留指数的概念。
IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/[TR(z+1)-TR(z)] (线性程序升温)              (2)
    式中:TR(x)TR(z)TR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且TR(z)<TR(x)<TR(z+1)
    一般讲,保留温度的测量比保留时间的测定要麻烦一点。由于保留温度和保留时间通常具有高度的相关性,所以用保留时间代替上式中的保留温度来进行计算保留指数。
IRT=100Z+100[RTR(x)-RTR(z)]/[RTR(z+1)-RTR(z)] (线性程序升温)  (3)
式中:RTR(x)RTR(z)RTR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留时间。且RTR(z)<RTR(x)<RTR(z+1)
保留指数与保留时间的转换
从IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+1)-TR(z)](3)式可以导出:
TR(x)= [IT-100Z]*[TR(z+1)-TR(z)]/100+TR(z) (4)
(10)直链饱和脂肪酸甲酯(FAME)计算保留指数1
一般是使用正构烷烃来计算化合物的保留指数,但也有人使用直链饱和脂肪酸甲酯或某些系列化合物(例如苯系列等)来计算保留指数。脂肪酸甲酯有时候还可能比较容易得到。如果使用直链饱和脂肪酸甲酯计算保留指数,把公式(3)改成
IRT=100Z+100[RTR(x)-RTR(z)]/[RTR(z+1)-RTR(z)] (线性程序升温) (5)
式中:RTR(x)RTR(z)RTR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1的直链饱和脂肪酸甲酯保留时间。且RTR(z)< RTR(x)<RTR(z+1)
或者:IRT=100(Z+N)+100[RTR(x)-RTR(z)]/ [RTR(z+1)-RTR(z)](线性程序升温)  (6)
式中:N为调整的碳数(为了和正构烷计算保留指数校正对应)
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪。
1.2样品和标样、试剂
所用香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C24正构烷混合标准物来自上海安谱,直链饱和脂肪酸甲酯标品来自上海甄准。TBME来自安谱。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序: 60℃保持0 min,以3 ℃/min升至250℃,保持26 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.9 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比20:1,进样量1ul;
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;
四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1650V。
1.4 标样配制
正构烷混合标准混合物,直链饱和脂肪酸甲酯标准混合物和香气化合物化合物标准稀释配制在TBME中,约0.1%浓度。
2 结果与讨论
表1 正构烷和直链饱和脂肪酸甲酯测定的保留时间和其保留指数对照表
正构烷保留指数
直链饱和脂肪酸甲酯(FAME)保留指数
保留时间
定义保留指数
保留时间
定义保留指数
校正定义保留指数
正构烷计算的保留指数
正构烷
正构烷碳数
RT(min)
RI
FEMA
FAME碳数
RT(min)
RIfema
RIfema_c (N=5)
RIa
正辛烷
8
4.112
800
乙酸甲酯
3
4.191
300
800
811
正壬烷
9
4.76
900
丙酸甲酯
4
4.818
400
900
906
正癸烷
10
5.92
1000
丁酸甲酯
5
5.851
500
1000
996
碳11烷
11
7.811
1100
戊酸甲酯
6
7.547
600
1100
1087
碳12烷
12
10.515
1200
己酸甲酯
7
10.136
700
1200
1187
碳13烷
13
13.89
1300
庚酸甲酯
8
13.385
800
1300
1286
碳14烷
14
17.659
1400
辛酸甲酯
9
17.32
900
1400
1392
碳15烷
15
21.575
1500
壬酸甲酯
10
21.379
1000
1500
1496
碳16烷
16
25.369
1600
癸酸甲酯
11
25.08
1100
1600
1590
碳17烷
17
29.263
1700
碳11酸甲酯
12
29.3
1200
1700
1700
碳18烷
18
32.914
1800
碳12酸甲酯
13
33.37
1300
1800
1812
碳19烷
19
36.421
1900
碳13酸甲酯
14
36.622
1400
1900
1907
碳20烷
20
39.78
2000
碳14酸甲酯
15
40.134
1500
2000
2010
碳21烷
21
42.996
2100
碳15酸甲酯
16
43.213
1600
2100
2106
碳22烷
22
46.086
2200
碳16酸甲酯
17
46.175
1700
2200
2203
碳23烷
23
49.055
2300
碳17酸甲酯
18
49.682
1800
2300
2320
碳24烷
24
51.906
2400
碳18酸甲酯
19
52.262
1900
2400
2412
2.1 正构烷和直链饱和脂肪酸甲酯测定的保留时间和其保留指数对比
2.1.1从上面的表可以看出,在线性程序升温时候,直链饱和脂肪酸甲酯化合物的保留时间也是基本随碳数等距离增加,和正构烷的出峰时间的趋势一样。
2.1.2直链饱和脂肪酸甲酯化合物的保留时间和正构烷保留时间的碳数差不多相差5。例如正辛烷和乙酸甲酯的出峰时间差不多(注,极性柱子,下节讨论非极性柱子)。
2.1.3直链饱和脂肪酸甲酯化合物的保留指数加500和相同碳数的正构烷保留指数很接近。
2.2 部分挥发性香气化合物保留指数举例
用公式(3),(5)和(6)来计算部分挥发性香气化合物保留指数。
表2部分挥发性香气化合物保留指数举例
保留时间
正构烷计算保留指数
FAME计算保留指数
FEMA计算校正保留指数
化合物名称
RT(min)
RI
RIfema
RIfema_c (N=5)
ethyl acetate
4.631
881
369
869
Ethanol
5.166
935
434
934
alpha-pinene
6.526
1032
536
1036
butyl acetate
6.658
1039
547
1047
Limonene
10.515
1200
711
1211
isoamyl alcohol
10.852
1210
722
1222
ehthyl capronoate
12.034
1245
758
1258
Hexanol
16.001
1356
866
1366
Linalool
23.483
1549
1056
1556
PG
24.729
1581
1090
1590
Caroyphenen
24.924
1586
1095
1595
methyl salicylate
31.271
1755
1251
1751
benzyl alcohol
35.999
1888
1381
1881
Triactin
41.999
2069
1561
2061
从表2看出,直链饱和脂肪酸甲酯计算挥发性香气化合物的保留指数加500(FEMA校正保留指数,N=5)和相同碳数的正构烷保留指数很接近。在实际应用中可以考虑相互参照参考或甚至相互代用。
(下次讨论非极性柱子上面用直链脂肪酸甲酯(FAME)来计算保留指数。并讨论和用正构烷烃计算保留指数的区别和相关性。两者的差别更小。)
推荐帖
2018/11/18 11:38:21 Last edit by jimzhu 举报
symmacros
一片枫叶
从头至尾认真阅读了帖子,其内容之精华可谓是妙笔生花无与伦比,令我等望洋兴叹步入后尘,可望而不可及矣!妙!绝!赞!
symmacros
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
感谢队长夸奖!还需继续努力。
一片枫叶
原文由symmacros(jimzhu)发表:
感谢队长夸奖!还需继续努力。
朱老师,我不是队长是队员~
symmacros
朱老师,我不是队长是队员~
抱歉,枫叶老师,我们俩都是队员。枫叶老师的文采文笔我是深有印象,记忆犹新,学习的榜样。
GRANT
直链脂肪酸甲酯(饱和)和正构烷烃结构接近, 是否是保留指数也相近的原因?
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
两者都具有长链烷基结构,可能有一定的道理,我也没有想到。
sallysally
可以用酸的甲酯当做正构烷来测定保留指数。
端木
朱老师,如果可以的话,能不能放一个word版的,仪器网自带的编辑器太不给力啦。
symmacros
原文由 端木(icetrob) 发表:
是的,那个图表我就弄不好。
