主题:【讨论】土壤中As谱线的选择
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_57180a52
请问各位大侠ICP测试土壤中的As采用的哪条谱线,我选了193.696的和228.812的,但193.696的样品峰上浮,感觉228.812的较好,但文献中说228.812的会受干扰
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
综合比较下两条谱线标液走出来峰型,同浓度灵敏度,检出线,信噪比等等数值,
Insm_57180a52
tang566
两条谱线测的数据区别大时,可以多选几条谱线,对比观察。
tang566
Insm_57180a52
原文由 tang566(tang566) 发表:两条谱线测的数据区别大时,可以多选几条谱线,对比观察。
谢谢
砂锅粥
文献有没有说228那条受什么干扰?如果干扰物在你的样品中不存在或者干扰程度非常小,那么选228也是没有问题的。
Insm_57180a52
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:文献有没有说228那条受什么干扰?如果干扰物在你的样品中不存在或者干扰程度非常小,那么选228也是没有问题的。
228那条受Cd的干扰,Cd约有9个ppm
hausa
土壤中As含量本来就不高,如果干扰元素含量较高,那么结果还是会受影响啊,可以做个IEC试试
Insm_57180a52
原文由 hausa(hausa) 发表:土壤中As含量本来就不高,如果干扰元素含量较高,那么结果还是会受影响啊,可以做个IEC试试
好的,谢啦!
不忘初心
