主题:【第十一届原创】悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_e2176898
维权声明:本文为Insm_e2176898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
年度人气作品票选 0
投票
柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)
SH/T0765-2005
    车用柴油GB19147-2016、普通柴油GB252-2015要求柴油润滑性不大于460μm。
    一、意义
    首先柴油润滑作用,柴油润滑柴油机燃料供给系统,主要包括燃料泵和喷嘴。再者是出于环保考虑,深度脱硫工艺,使柴油润滑性降低,需加入润滑剂。
    二、概念
    未校正平均磨斑直径(MWSD):对产生在试验球上的磨斑进行测量并计算后所得的平均磨斑直径值。
    校正磨斑直径(WS1.4):以水蒸汽压1.4KPa为基准,经过校正后的磨斑直径计算值 。
    三、原理
    试验样品放在给定温度下的油槽内,固定在垂直夹具中的钢球对水平安装的钢片进行加载,钢球以设定的频率和冲程往复运动,球与片的接触界面应完全浸在样品中。
    球和片的材质、试验温度、载荷、频率和冲程都是确定的。根据试验环境(温度和湿度)把钢球的磨斑直径校正到标准状况下的数值,试验样品的润滑性用校正后的磨斑直径表示。
高频往复试验机示意图
    三、试验准备
    药品试剂:甲苯、丙酮、参考油 (高润滑性:404-454μm,低润滑性:527-635μm
    仪器设备:英国PCS公司 HFRR 高频往复试验机 (见下图)、100倍显微镜、超声波清洗器。
    试验球片:试验片-维氏硬度“HV30”:190-210;表面粗糙度:Ra<0.02μm。试验球:直径:6㎜;材料:AISI E-52100钢,ANSI B3.12(金属球)28级;洛氏硬度HRC:58-66;表面粗糙度: Ra<0.05μm。见下图。
试验球片及夹具
    四、仪器标定
    温度:用标定过的温度测量装置核对试件油槽内的温度控制系统
    频率:用标定过的频率计核对激振器的频率
    冲程:用标定过的显微镜,通过测量低润滑性参考油试验后试验片上的磨痕长度核对冲程。冲程=磨痕的长-磨痕的平均宽度。
    运转时间:用标定过的计时器核对运转时间。
    试验机性能:每25个试验或10天试验进行一次核对试验,以时间较短为准。
    五 、试验
合适的温湿度,见下图。
试验条件
      测量、记录
    显微镜调焦,测量XY方向上测量磨斑直径,精确到1μm。若X-Y-30μm~100μm需再次确认磨斑边界
    记录磨损表面的情况,包括磨屑的颜色、异常颗粒或磨损类型以及明显的擦伤。
对于模糊的磨斑,要多次观察测量。
    六、精密度
    重复性不大于63μm,再现性不大于102μm
      七、润滑性与柴油其他指标的关系
      柴油的酸度越大,润滑性越好。润滑性与硫含量、粘度等性质没有良好的对应关系。柴油抗磨剂种类繁多,对柴油润滑性的改变程度不尽相同。加入抗磨剂的量与润滑性的降低程度不成比例。
      后记:柴油润滑性试验需要注意,首先不能断电,否则重新来过。其次试验机应放置在无振动的水平桌面,请远离通风柜、气泵等能产生振动的器械设备。最后需要注意,取样要具有代表性、移液管要干净、试验条件合适后再运行、测量时边界的判定要仔细等等。
    欢迎各位专家老师批评指点,不胜感激!
郭景祎
Insm_e2176898
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
很完整,非常具备参考性!
过奖了!
迷途止返
m2990394
