主题:【分享】农产品检测中心实验室质量控制计划
浏览 |回复9 电梯直达
hbnjzx
鹤壁农检联合队发表于:2018/07/25 09:32:22 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
农产品检测中心实验室质量控制计划
1 目的
为确保实验室所提供检测数据的准确性,应采取有效的检查方法对检测质量进行控制,并对这些方法的有效性进行评价。
2 适用范围
适用于实验室向委托方提供检测数据的检测过程的控制。仪器校准也可参照本程序中的方法进行。
3 职责
3.1 质量负责人负责制定检测质量控制计划和实施方案、下达任务,根据实验结果对样品检测结果和控制方法的有效性进行评价。年末对年度检测质量情况进行汇总并形成报告。
3.2 检测人员负责按计划进行检测,上交结果 ,填写检测报告。
4 质量控制方法
4.1 统计技术
4.1.1 由质量负责人从检验项目中选择几个常检项目,指定检测人员采用性质稳定、状态均匀的样品或标准物质按同一方法进行定期检测,一般每两月一次。
4.1.2 当某次结果超出警告线时,应及时对检测过程和环境、材料进行检查,消除隐患,预防超差的发生。
4.1.3 如果检测结果连续位于标准值同一侧,则可能存在系统误差,应对检测环境进行检查。
4.1.4 如果某次检测结果出现较大的波动,应立即停止检测,按上述方式对检测过程进行检查,找出原因,同批样品全部复测;对上批的结果应进行抽查,若有问题也应复测。
4.1.5 检测人员对检测过程中出现的问题及纠正情况形成报告交质量负责人,经质量负责人整理、汇总后与原始记录一同归档保存。
4.2 能力验证和实验室间比对
每年定期进行试验室间的比对试验来验测能力的准确可靠性。
4.3样品复测
4.3.1某一样品的检测完成后,不定期再用相同或不同的方法对该样品的相同参数进行复测,将两次或两方法的检测结果进行对比,以验证提供给委托方的检测结果的可靠性。
4.3.2由质量负责人不定期安排检验员进行复测。
4.3.3若两次检测结果不一致,应采用有效的方式查找原因,并对与错误结果同批检测的样品进行复测。
4.4 样品不同特性的相关性检验
4.4.1 同一样品的某些参数之间往往有一定的内在联系,对这些参数的检测结果进行比较,亦可作为判断检测结果可靠性的方式之一。
4.4.2 由质量负责人不定期的安排承检室进行相关性检验。
4.4.3若相关参数检测结果相互矛盾,应查找原因,对有疑问的项目进行复测,使相关参数间的关系趋于合理。
5 结果评价及处理
5.1 若经确认检测结果错误,且结果已发至委托方,应尽快与委托方取得联系,发更正报告,以避免或挽回由此引起的损失。
5.2质量负责人对上述检测结果进行汇总、对方法的有效性进行评价,为下一年质量控制计划的制定提供参考依据。
5.3质量负责人应将有代表性的和重大检测差错及时报技术负责人,并将质量控制情况汇入本年度检测质量汇总报告。
5.4 有关检测原始记录、检测报告、汇总报告、结果评价资料一并归档。
推荐帖
2018/8/1 17:39:45 Last edit by v3237657 举报
vm88
质量控制计划很详细,实验间比对,能力验证,样品复测都是必要手段。
avih1981
百创装饰
dengxunbiao
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈或或或或或或或
hncx2004
方式少了点,应覆盖所有项目类别. 至少把能力验证加进去.
hncx2004
qgp
qgp
