主题:【原创】自动颜色滴定仪测定食用油中的酸价
浏览0 回复0 电梯直达
上海禾工科学仪器
        食用油品类繁多,是国民生活的必需品,随着经济发展和人们生活水平的提高,食用油的消费量呈现稳步上升的趋势。而随着大众对健康关注程度的持续攀升,关于食用油的品质、营养价值以及质量安全问题受到越来越多的关注。国家质量技术监督部常对食用油质量进行抽查,抽查中发现部分产品的酸价等卫生指标不符合标准要求。而一度成为舆论焦点的泔水油,虽经处理,从表面看和色拉油差别不大,但实际上其酸价和过氧化值等理化指标都无法达标。因此,实时监测食用油的酸价成为确保油品质量的关键。
      酸价指中和1克油脂所需的氢氧化钾毫克数,酸价可以反应油脂酸败的程度。本实验采用氢氧化钾滴定,以酚酞为指示剂,通过EATI自动颜色滴定仪测定食用油的酸价。
仪器配置:
1. EATI自动颜色滴定仪
1. 高清摄像头
1. LED灯
1. 100mL滴定杯
电子天平(精确到0.1mg)
烧杯、量筒、容量瓶等
实验试剂:
滴定剂: 0.0958mol/LKOH标准溶液样品:食用油
乙醚异丙醇溶液:(1:1)
测定方法:
首先标定氢氧化钾滴定剂,称取约5.6g氢氧化钾溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经105℃灼烧至恒重的邻苯二甲酸氢钾,将其溶于50mL纯水中对氢氧化钾滴定剂进行标定。
样品前处理,称取10g试样于50mL滴定杯中,加入50mL乙醚异丙醇混合液,摇动混匀样品,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后仪器给出结果。
结果计算公式:Cl%=(V1-V0)*C*56.1/m
式中:  V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL )C——氢氧化钾浓度(mol/L);
56.1—— 氢氧化钾摩尔质量( g/mol), m——样品质量( g )
仪器参数:
终点模式:微分判定
终点判断体积:前2;后0.3
最小滴加体积:10uL
最大滴加体积:100uL
终点判断微分值:100000
搅拌速度:200
每滴间隔时间:600ms
预注液:无
              HOGON电位滴定样品测定记录
样品来源:客户提供环境湿度:52%环境温度:26℃
空白滴定记录:
样品名称
空白
测定次序
进样量
终点体积
1
50mL
0.1183 mL
2
50mL
0.1191 mL
分析时长:约1min
平均值:0.1187 mg/g
RSD值:0.48
样品测定记录:
样品名称
食用油
测定次序
进样量
终点体积
含量结果
1
10.0157 g
1.9350mL
0.97mg/g
2
10.1003g
2.0206 mL
1.01 mg/g
分析时长:约3min
平均值:0.99 mg/g
RSD值:2.02%
---滴定曲线---
电位滴定曲线
---结果讨论---
经测定该食用油样的酸价为0.99 mg/g,重复性符合相关标准要求,若为颜色较深的油品则需要更换百里香酚酞或碱性蓝6B指示剂。
---相关标准---
GB5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定
