原文由 dengmao21(dengmao21) 发表:问题出在采用不同提取能力的浸提剂测定结果不同、采用不同浓度的浸提剂测定结果也不同,三氯化六氨合钴-分光法是个颠覆传统氯化铵法或乙酸铵法的方法,目前国内尚无用三氯化六氨合钴-分光法定值的土壤阳离子交换量有证标准物质,现有有证标准物质所采用的浸提剂和浓度与三氯化六氨合钴法中浸提剂和浸提浓度均不同,如果非要把有证标准物质做对的话,建议采用LY/T1243-1999和《土壤分析技术规范》等书中的方法。
我们实验室共三个人做过,后面我自己也做了两天,做了三四十组数据,只有偶尔几次和标准测值一直。原本想偷懒,用这个简单的方法来做,能够节约很多时间。看来这个愿望落空了。还得按照原来的继续做。希望以后咱们部自己出的标准还是要实事求是。不然天天念叨要保证数据的真实可靠,殊不知源头都有问题,那就是要闹笑话了。
