主题:【求助】离子色谱ICS-600 泵压力逐渐升高
浏览 回复9 电梯直达
teeemoo
公司的离子色谱仪型号是赛默飞ICS-600  公司是把它跟液相色谱仪放一个房间的  房间空调的温度设置在27摄氏度  之前由于开空调,压力在2000-2200psi  最近不知道为什么泵的压力变高了,快2500PSI  之但不是一下子就上去  而是 从1 变到2  2变到3 这样子缓慢的上去。保护柱的滤片换了  淋洗液的滤头也换了  但是这个现象还是一直有。
dadgoh
将色谱柱与抑制器/电导池逐一断开观察压力变化,以确定哪里堵了。
m2990394
p3292856
楼主解决问题了吗?
我的ics-600最近泵的压力上不去
到了1000 以上就会掉下来,不稳定,不知道哪里出了问题要怎么查了。
王永文
原文由 p3292856(p3292856) 发表:
楼主解决问题了吗?
我的ics-600最近泵的压力上不去
估计是泵头的单向阀污染了。拆出来清洗一下再装回去
果酱盐
原文由 王永文(v2978382) 发表: 估计是泵头的单向阀污染了。拆出来清洗一下再装回去
我的也是这样的问题,但是把我吧单向阀清洗了还是解决不了问题怎么办
Insm_8eb8293a
hejiahuan
Insm_35cf1346
我的也是!流速1ml/min,10mmol跑基线,原来是2000psi,现在升到了2200psi!,我更换了排水阀的密封圈,更换了柱板塞,结果压力更大了!2300psi,而且更换柱板塞后我的AG19 保护柱漏液了!漏液了!拧的老紧了!也没用??????,我不该去维护的,哭死
Ins_c0519efc
原文由 果酱盐(Insm_0cb20464) 发表:
我也遇到一样的问题,单向阀超声了半小时,没用。请问还有什么办法吗?
