在线工业过程控制分析仪
主题:【第十一届原创】点点千金——西克S700系列分析仪主板电路维修(续)
浏览 |回复3 电梯直达
danmaishenqiu
该帖子已被chengjingbao设置为精华; 奖励积分记录: chengjingbao(20分)
维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
年度人气作品票选 22
投票
去年,在仪器信息网,第十届原创大赛上,我发表了一篇,关于西克S700系列在线分析仪表主板电路故障维修经验的文章。时光荏苒,新的一年工作中,又有了许多新的认识,造成主板走线断路的原因,不是主板环境温度变化所致,而是因为仪器内部存在漏气的地方,使仪表主板电路处于高浓度样气中,如果此时样气脱硫出现问题,硫化氢,温度,压力,再好的电路,再好的器件都无法承受,因此出现各种各样的故障,就不足为奇了。
先说一下漏点的问题,仪器内部的漏点多发生在拆卸气室过程中,用力稍有偏离,就会造成流量传感器出现漏点,因为流量传感器和气室、样气的连接接头是用胶粘接的,强度较低,这就要求我们在拆卸气室的时候,一定要小心仔细。流量传感器出现漏点,可以用哥俩好粘接,再用703硅橡胶加固密封,如图1。
图1
        图1
举几个维修实例,看一看硫化氢的腐蚀有多么厉害!
1、屏幕闪屏故障
运行中出现黑屏、亮屏故障,旋开仪表密封壳,看到-15v保险指示灯不亮,检查保险正常,测量三端稳压块IC11(L7915)输入端无-30V电压,测量2个整流二极管(无编号)正常,测量滤波电容C3充放电电阻正常,测量AC26V电压正常,相关电路连线未发现断路的地方,按实物绘制-15稳压电路图。
图2
        图2
分析原因:见上图2,-15V稳压电路非常简单,如果三端稳压块IC11出现短路故障,会烧断F5保险,IC11出现其它损坏,①②脚应有-30V左右的电压(实测电压为零), 1000uF/50V电容C3可以排除,剩下的2个整流二极管出问题的可能性非常大,焊下2个二极管,二极管已断为几段,见下图3。
图3
        图3
整流二极管对参数要求不高,我们可以用常见的1N4001代替,为了方便焊接,先焊下滤波电容C3,修复后再焊上C3。见下图4。
图4
        图4
2、无远传信号输出
打开仪表,卸下主板电路,测量隔离输出开关变压器T1无输出电压(15V),测量另一个隔离输出开关变压器T2输出15V正常,故障原因,T1初级绕组和
端子连接处被腐蚀断路,见下图5,用导线连接修复。
图5
                                                            图5
3、仪表显示数值大幅波动的维修
故障原因,切光电机转动不正常,正转、反转、颤转、扭力小,不仔细观察,往往被忽略,怀疑气室有问题,修复过程如下:
图6
                                                          图6
测量X11插座切光电机驱动电压为AC30V正常(见上图6),此时可判断故障部位在切光电机。
图7
        图7
测量红线、蓝线间电阻为345Ω左右正常,测量黑线和蓝线间电阻在几百K欧变化?正常也应为345Ω左右,见上图7。
图8
        图8
  焊下切光电机(见上图8),测量红线、蓝线间电阻360欧,测量黑线、蓝线①间电阻无穷大(正常也应为360欧),证明切光电机有一组绕组断路。
图9
        图9
切光电机的修复(见上图9),小心撬开有绿色标记的硅钢片,后撬开有黄色标记的硅钢片,打开切光电机,看下图10
图10
                                                              图10
图11
        图11
上图11,我们可以看到线圈绕组一端和外接导线焊接点处被腐蚀断路,连接修复断点,此时测量线圈阻值为360Ω正常(见下图12)。
图12
        图12
小结:
上述事例,充分说明故障的原因是腐蚀所致,腐蚀的来源是仪表内部漏气, 曾有多次在我们旋开仪表密封壳的瞬间,仪表内部微正压气体导致身上佩戴的四合一有毒可燃气体检测仪出现高报警提示声,一氧化碳传感器峰值最高显示1136ppm,LEL传感器峰值显示3%。消除漏点,做好样气预处理维护工作,是仪表长周期稳定运行的关键。
结语
出现问题的西克S720仪表均来自样气比较脏的气化车间分析小屋,相对样气比较干净的净化车间、合成车间分析小屋,西克S720仪表一直稳定运行,说明西克S720仪表的质量没有问题。
梦静怡梵
一块西克S720主板,价格4万余元,点点值千金....
chengjingbao
fyx689
