主题:【悬赏帖】PE的原子吸收为什么先吸水再去吸样品?
浏览 |回复11 电梯直达
p3248594
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最佳答案:skytoboo回复于2018/07/31
不加水为什么走不出来? 质量曲线和浓度曲线不是同一个道理? 况且你是峰积分,不加水是可以做出来的。加水是其他目的
补充答案:
冰山回复于2018/08/09
吸水是为了保持进样体积为20uL,先吸水则是进样器设置的,也可以改成后吸水。上面老师讲的好,先吸水则后出,有助于冲洗样液
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
cj784
这部分水其实就是用来定容的,保证标准溶液的总体积都是20微升。先吸水后吸样品的话,水在进样针的上部样品在下部,可以保证样品全部注入石墨管,注入样品时也有冲洗样品的效果。
该帖子作者被版主 冰山6积分, 2经验,加分理由:正解
skytoboo
你可以尝试样品盘不放水呀,它不吸线就做的烂一点。具体原理,看一下就懂了
2018/7/30 10:18:23 Last edit by skytoboo
p3248594
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
要是不加水,标线都走不出来吧,走出来也都是50的浓度了,我只有一个50的浓度点,仪器自动计算其他五个浓度点,不加水,所有的浓度不都一样么?
skytoboo
原文由 p3248594(p3248594) 发表:
sdlzkw007
吸取的标准溶液体积不同,
所有的浓度怎么都一样呢?
p3248594
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
吸取的标准溶液体积不同,
所有的浓度怎么都一样呢?
我知道浓度是不一样,但是上面的说是可以走出来的,好像是质量曲线吧
sdlzkw007
吸水的主要功能是保证每次的进样器动作一致,重复性较好。
冰山
2018/8/9 10:58:28 Last edit by yang_qingwen
p3248594
恩,谢谢!
p3248594
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  恩,谢谢!
