主题:【讨论】三通测样模式在仪器调谐时可以用单进样管吗?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_9317789d
ICP-MS中,我进样是用三通的在线内标模式,那么在自动调谐时,如果两根管都放进调谐液中,是不是能认为是两倍的进样量?是否应更换为单管进样模式来做调谐?
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
那片海
不需要,两根放进调谐液与单管进样模式的进样量是一样的,不是两倍的关系。
platinum
Insm_93e93220
阶前尘
可以单管进样的,另外一头用堵头堵死即可!有些人建议另外一头放去离子水里,我觉得最好不要这样,因为这样就降低了灵敏度,万一测试的是低含量的样品呢
GordonX
你好 我们仪器是7500cx 好像跟你这台差不多 我想买个三通管 但是上次买了两个不合适 请问你们用的三通管能介绍给我吗?链接 或者淘宝店铺  谢谢啦  找了很久没找到 问工程师的买 要六七K呢  好贵
timstoicpms
原文由 GordonX(Ins_6bbb95a8) 发表:
G1833-65569        Peri Pump Tubing for Sample (12/pk)        约1000人民币
                蠕动泵进样管(12根/包)  这是1:20稀释,即内标溶液浓度被稀释约20倍
G3280-67047        Peri Pump Tubing for ISTD (12/pk)        约1500人民币
                蠕动泵内标管(12根/包)  也可以使用两根进样管,1:1稀释
GordonX
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
内标管我有  就是没有三通管  然后想买 但是前几天买了两个 不合适 ?
HD800
淘宝上买的话,要特别注意,今天用的这个三通可能稀释倍数是20倍,下次换新的三通,可能稀释倍数就是15或者25倍了。
aileen001
可以用堵头堵住一个孔啊。需要内标在线加入的时候在连接三通即可
GordonX
原文由 HD800(v3132510) 发表:
  所以就不知道各位用的是不是原装的呀  然后现在也在网上找 但是没找到合适的呢
