原文由有水有渝(xky0230699)发表:是的,本文说的也是这个意思。遗憾的是手动稀释的沈浓度是10,20,30,40,50ug/L,而自动稀释的浓度是12.5,25.0,37.5,50.0ug/L,两者不全一样,以致有些非议。但是对样品GSB-6的稀释对比却真的做了,就是1.2与1.3之比。这两种情况下都是自动稀释做标曲,对样品的稀释却作了对比。从结果看相差还是挺大的。其实在此之前还做过一次对样品的手动稀释,当时发现结果偏低了,才开始对自动稀释有了疑惑,然后才有了本文的实验。原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:这里对比的是手动稀释与自动稀释的比较,可以选择线性的高中低三个浓度,分别手动稀释与自动稀释,都使用自动进样器进样,每个浓度分别进样5次,通过平均值和RSD比较应该比较准确。结果偏高或偏低还是系统误差,说明是仪器本身的性能决定的,要保证吸液准确,有一个最佳的吸液量范围。
本文讨论的不是自动进样跟手动进样相比。再说,若真要那么比,我得先把手动进样练好,现在的技术还是不够用。
原文由 xww428(xww428) 发表:
想问下楼主,6月12号和6月29号所用标液每次是新配的吗? 6月29号样液是重新消解还是6月12号的同一批消解液?
6.12号
手工曲线 手工稀释
0 10 20 30 40 50 blank sam
0.0034 0.0226 0.0477 0.0687 0.0950 0.115 0.0038 0.0762 0.0742 0.0761 0.0750
自动曲线 手工稀释 为什么没做自动稀释的对比?
0 12.5 25 37.5 50 blank sam
0.0037 0.0353 0.064 0.0957 0.1196 0.0043 0.0761 0.0750 0.0762 0.0742
6.29号
自动曲线 自动稀释 曲线各标准点的吸光度和样品吸光度和6月12号对应曲线比相差太大了
0.0038 0.0325 0.0579 0.0891 0.1125 0.0049 0.0879 0.0900
这些数据之间感觉可比性很差啊
