主题:【求助】热电X2 分辨率问题
浏览0 回复11 电梯直达
azuminws
      仪器热电X2。今天同事测了两千个样之后,出现数据RSD大的情况,查分辨率后发现重质量数的分辨率全部跑偏,且很难手动调回来。
      这种情况上周出现过一次,我把分辨率调回来了,还以为是湿度过大引起的。今天又出现了,想请教下各位这个是什么原因,或者说哪里有故障了?谢谢
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
那片海
那就把质量轴调回来咯,置于原因。。不是你们电路问题,,估计也是硬件故障了,,,如果故障频发,估计需要保修
光哥
X2就这毛病。。。买个大功率的除湿机吧,没其他办法
wangjstw
主楼中提到了大湿度的问题,光哥也直指大功率除湿机……可是楼主生活区域的基本湿度是多少呢?再研究一下产品性能,确认或者排除都是胜利。
在我们常年湿度40%左右的地方而言,湿度也是一种奢侈。
azuminws
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
湿度80%左右,主要还是房间设计不合理,两台X2放在一个40多平米的房间中,中间没有任何隔间,开了两台除湿机,还是控制不好
tuxlin
一天两千个样品,很好奇你们是怎么做的?
湿度80%左右肯定不行的,一般也得降到70%以下。据说X2的四极杆耦合电容没有屏蔽,所以受温度、湿度的影响很大。我们在使用中也出现过上午做样还正常、到下午质量轴就完全跑偏的情况。如果质量轴与分辨率在软件上调这过来的话,就要在硬件上调了。打开仪器盖,在小电脑旁边有一个地方标注有Be Co In U(好象是这几个)的可变电容。但用户自己调不了,最好还是让工程师上门。
azuminws
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
一天两千个样品,很好奇你们是怎么做的?
四酸溶样,地质样品每天两千很正常。我就是硬件调的,调回过几次,这次调不回来了,只有让工程师上门了。
光哥
原文由 azuminws(azuminws) 发表:
那玩意调起来,相当的。。。。X2四极杆那里的电容是空气电容,肯定是跟着空气湿度变化而变化的了。所以要么小空间+除湿机;要么大功率除湿机*n台了。硬件设计如此,无法避免的
azuminws
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
就是。。我们这正好相反,大空间+除湿机,两台仪器两个排风一开,屋里都是负压,完全挡不住灰尘和湿度,就这样都用了将近10年了
Tim
tuxlin
记得那次出问题后,工程师除了调那四个小电容,还调了仪器主机下面的某个部件,也许就是那四极杆的电容吧。X2本身真有不少硬伤,热电应该多给用户提供一些支持才行。最不可思议的就是没有检测炬管箱接口处的温度,不开排风也可点火,并且还能稳定地工作一两个小时以上。
2018/8/7 16:20:22 Last edit by tuxlin
