主题:【第十一届原创】GB 22255-2014检测食品中三氯蔗糖
浏览 |回复15 电梯直达
我是风儿
鹤壁农检联合队发表于:2018/08/08 21:00:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
样品处理:半固体、固体试样:准确称取4.0g(精确至0.01g)样品至50mL塑料离心管,加入15mL甲醇水溶液(75+25)均质提取,(含蛋白样品加入2 mL乙酸锌和2 mL亚铁氰化钾,振摇),3500 r/min离心5 min;上清液转移至另一离心管,残渣再用10 mL甲醇水溶液(75+25)提取,离心后合并提取液至150mL鸡心瓶中,50℃水浴浓缩至约5mL,用2mL水分两次冲洗鸡心瓶,合并冲洗液至50mL离心管,加入10mL正己烷,剧烈振荡2 min,静置分层,取下层清液过HLB柱净化(使用前用3mL甲醇,3mL水活化),3mL水淋洗,抽干,3mL甲醇洗脱,洗脱液经50℃氮气吹干,1.0mL乙腈水溶液(1+9)溶解,用0.25μm有机滤膜上机测定。
液体试样:准确称取4.0g(精确至0.01g)样品至50mL塑料离心管,加入5mL水混匀,(含蛋白样品加入2 mL乙酸锌和2 mL亚铁氰化钾,振摇,3500 r/min离心5 min),取清液过HLB柱净化(使用前用3mL甲醇,3mL水活化),3mL水淋洗,抽干,3mL甲醇洗脱,洗脱液经50℃氮气吹干,1.0mL乙腈水溶液(1+9)溶解,用0.25μm有机滤膜过滤上机测定。
样品处理流程如下图:
仪器型号:戴安U-3000;  色谱柱:  Thermo C18 250mm*4.6mm等性能相近的色谱柱
检测器:蒸发光检测器
柱  温:35 ℃  ;蒸发温度:50 ℃;进样量:10 μL  流  速:1.0 mL/min
流动相:水/乙腈=89:11
配制20、50、100、200、400ug/mL三氯蔗糖标液,以指数的形式绘制三氯蔗糖的工作曲线:
50ug/mL三氯蔗糖的系统针:
样品测定谱图:
加标回收试验:加入1000ug/mL的三氯蔗糖标液40uL,相当于加标浓度为10mg/kg(方法的定量限为7.5mg/kg); 上机的理论浓度为40ug/mL,实测的浓度为:45.40ug/mL,故回收率为113.5%。
总结:本处理方法的定量限与标准方法一致,检测步骤中标准用甲醇水溶液(75+25)提取后先与正己烷分配除油酯,再取下层水相经沸水浴蒸发至近干后过柱;流程中用甲醇水溶液(75+25)提取后减压浓缩至近干,剩余水相再与正己烷分配除油脂,方法简便可行。
正己烷与水液液分配除去样品中的油脂等非极性杂质,静置分层后若分层不明显,可通过离心使两相更好的分离;
水淋洗后应抽干小柱中的水,确保甲醇洗脱液最终能完全吹干; 液体样品若含油量较大,可考虑增加正己烷除油脂的步骤;从回收率来看:本处理方法还是不错的。
该帖子作者被版主 快乐10积分, 2经验,加分理由:参赛奖励。
微笑天使99
symmacros
加入2 mL乙酸锌和2 mL亚铁氰化钾可以除去蛋白和脂肪。
我是风儿
vm88
夏天的雪
栀子花开
简爱
简爱
快乐
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
除去蛋白好理解,但除去脂肪,是什么原理?
我是风儿
