主题:【已应助】土壤中速效钾的测定
浏览 |回复10 电梯直达
huangza
土壤中速效钾的测定,前处理使用的是乙酸铵溶液浸提,浸提后的溶液能上ICPMS吗?乙酸铵溶液对仪器有没有影响?
最佳答案:sdlzkw007回复于2018/09/04
通过调节雾化器和燃烧头降低灵敏度,完全可以在0~50mg/L的范围内做出0.999的标准曲线。
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
繁夏
wxhtaj
速效钾没上过,氟化铵提取的有效磷上过ICP-MS的。速效钾火焰很快的,觉得没必要上ICP-MS。
huangza
用FAAS试过,钾766.5的灵敏度好高啊,404.4的又太低了
HD800
原文由 huangza(huangza) 发表:
燃烧头调个角度也太高了?
wnnzl
你非要上MS,建议稀释10倍上样,乙酸铵基体浓度太高,77g/L,好像
huangza
原文由 HD800(v3132510) 发表:
燃烧头调个角度也太高了?
偏转燃烧头觉得麻烦,就没有尝试
huangza
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
决定用火焰原子吸收法做了
HD800
偏转燃烧头觉得麻烦,就没有尝试
话又说回来,FLAA都嫌高了,就不要考虑ICPMS了吧
huangza
对的,还是老老实实的用FAAS了
sdlzkw007
原文由 huangza(huangza) 发表:用FAAS试过,钾766.5的灵敏度好高啊,404.4的又太低了
