主题:【第十一届原创】【仪器故事】当一名仪器拆客,全面提升维修技能
浏览 |回复32 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      长期从事仪器分析工作,免不了碰到一些硬件问题。有的人动手能力强,熟能生巧,自己排除小故障,提高了工作效率,节约了维修费用。要使自己的维修技能进阶,除了要学习有关电子技术知识,还应通过拆解分析仪器的电路、机械结构,为维修打下坚实的基础。
      在我的维修仪器经历中,也是通过拆机解析,提高了技能。以液相色谱为例,下面是我以前发的几个关于WATERS 486拆机贴,从此,使我对液相色谱仪机电结构及单元电路有了全面认识,对排除故障、维修机器有了极大的帮助。
      解析Waters 510泵,带你深入内部识元件学原理
      http://bbs.instrument.com.cn/topic/5938529
      经典高效液相色谱waters486检测器结构部件电路全方位解析
      http://bbs.instrument.com.cn/topic/4845589
      闪烁聪明智慧,Waters 486氘灯计时器解析
      http://bbs.instrument.com.cn/topic/5862798_1?order=threadid
下面谈谈拆机解析的体会。
一、了解仪器的总体机电结构,有助于全面掌握仪器工作原理
      打开了机器,对结构一览无余。特别是对一些老一代仪器或报废仪器的拆解(拆坏了,不能复原也没关系),更能透彻地了解仪器结构。通过对仪器采用元器件的了解,可以知道该仪器与时俱进的水平,有助于对新型号仪器的认识。另外,开机箱时,常常遇到螺丝锈蚀打不开,或采用隐蔽封装、卡扣安装,要耐心分析,多试试方法,总是会打开的。
二、弄清并掌握单元电路结构原理,为检修故障奠定坚实基础
      一般来讲,仪器的电路构成,有电源电路,传感器电路、调理电路、数据处理及储存电路、人机通讯电路、显示电路、执行机构电路等。每一个单元电路的设计,根据实际需要,有不同的电路结构。只有拆开机器,才能看清楚电路板,并根据电路板上的元件排列,判断是何种电路结构。知道了单元电路结构,对其中电子元件的功能就了然在胸,为检测判断好坏、更换元件打好基础。
三、对高级仪器的维修难度及维修成本做到胸中有数
      高级仪器的价格很昂贵,平时很难为了解机器结构而拆解。通过适当时候(厂家装机、年度保养、厂家维修、自修等)拆开仪器,了解各部件组成,当出现故障后,初步检查判断是哪一个部分的问题,会对维修成本会有一个估计,便于决策是自修还是送修、或报废。避免了两眼一抹黑,被不合理宰割。
四、拆机要遵循的原则
      拆机,特别是对有故障高级仪器的拆机,要遵守本单位设备管理规定,不能自我行事,一旦造成仪器更大损坏,追责就不好了。多啰嗦一句,绝不要为了自己的好奇心,擅自拆解高级仪器。有的仪器有防拆措施,失保就得不偿失了。
      拆机,不能损坏原机机电部件,扩大故障。不能在心中无数的情况下,贸然深入拆机。遇有疑难问题,一定要请教同行或厂家工程师,问清后继续进行。
对光学机构,一般不去动机械结构。特别是点有火漆的部件不要去松动,避免统调困难。除非检修必须动,也要清楚统调的要求后才动,以免不能复原。业余条件下,不要试图去清洗光栅,用洗耳球吹吹灰尘即可。
      拆机过程,对每一步要拍摄图片和作好记录(特别是连接插线的来龙去脉),保管好拆机螺丝,便于复原。
拆客的总结:通过拆机解析仪器,不但能充分认识仪器结构,掌握工作原理,高效地作好平常维护保养,还能有效地提升自己维修技能。可以图文并茂地进行分享,让更多的人从中受益,也是好事一桩。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
2018/8/14 7:02:37 Last edit by sc360xp 举报
dadgoh
夏天的雪
拆机需谨慎,多看少动,除非胸有成竹
xx_dxd_xx
又见楼主大作,很有价值,赞。
仪器就是要多拆,了解硬件才能更好的发挥作用。可惜多数人都对仪器本身不感兴趣
夏天的雪
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
又见楼主大作,很有价值,赞。
可能不是对仪器本身不敢兴趣,是想拆,但不能拆、不敢拆、不会拆、不愿拆
不能拆:许多单位、公司对仪器都有相关的管理制度,有专门的设备管理人员,仪器故障可能会是专人负责,不允许私自拆卸;仪器拆卸之后可能会对仪器的性能产生影响,拆卸维修之后理应对仪器性能进行确认,甚至要重新计量检定,因此一般也不允许私自拆卸;
不敢拆:色谱、光谱甚至质谱的价格都很高昂,里面的一些耗材的费用也很高,如果是拆卸过程中产生的二次损害无法鉴定是哪一方的责任,因此可能会对拆卸人员产生连带责任;如果是对正常运行的仪器进行拆卸,一旦出了故障,还可能影响日常工作,后果就更严重了;同时,对于拆卸、维修,有些人可能也有心理恐惧,不太敢动手;
不会拆:操作这些仪器设备的人员许多都是化学或者化学相关专业的人员,对机械、电器方面的知识掌握的比较少,不会去拆仪器,不知道如何下手,有些即使拆开了,可能也就是简单看一下构造,不敢深拆,更别谈如何去修;实验室中有许多女老师,除了一些简单的维护,可能就很少动手去拆仪器的;
不愿拆:检测机构许多还是劳动密集型的,日常的检测工作就很多,忙的不可开交,有些实验室有专门的设备维护部门,在忙的不亦乐乎的时候,也不愿意再去做这些拆修的事情。
以上仅是个人意见
xx_dxd_xx
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 可能不是对仪器本身不敢兴趣,是想拆,但不能拆、不敢拆、不会拆、不愿拆不能拆:许多单位、公司对仪器都有相关的管理制度,有专门的设备管理人员,仪器故障可能会是专人负责,不允许私自拆卸;仪器拆卸之后可能会对仪器的性能产生影响,拆卸维修之后理应对仪器性能进行确认,甚至要重新计量检定,因此一般也不允许私自拆卸;不敢拆:色谱、光谱甚至质谱的价格都很高昂,里面的一些耗材的费用也很高,如果是拆卸过程中产生的二次损害无法鉴定是哪一方的责任,因此可能会对拆卸人员产生连带责任;如果是对正常运行的仪器进行拆卸,一旦出了故障,还可能影响日常工作,后果就更严重了;同时,对于拆卸、维修,有些人可能也有心理恐惧,不太敢动手;不会拆:操作这些仪器设备的人员许多都是化学或者化学相关专业的人员,对机械、电器方面的知识掌握的比较少,不会去拆仪器,不知道如何下手,有些即使拆开了,可能也就是简单看一下构造,不敢深拆,更别谈如何去修;实验室中有许多女老师,除了一些简单的维护,可能就很少动手去拆仪器的;不愿拆:检测机构许多还是劳动密集型的,日常的检测工作就很多,忙的不可开交,有些实验室有专门的设备维护部门,在忙的不亦乐乎的时候,也不愿意再去做这些拆修的事情。以上仅是个人意见
你说的这些确实是客观存在的问题,想拆也有各方面的限制。但是通过资料多了解一些硬件相关的知识还是能做到的。所谓拆仪器,并不一定是实际的拆解,一般也不推荐新手在没有经验的情况下自己拆。但是把握机会还是能学到这方面经验的。我上学的时候,各种仪器安装和维修,我都是从开箱开始全程守候,连工程师拧螺丝的细节都仔细看,积累了不少硬件维修方面的经验。而有些人就是等全部弄好了能做样品了才来参加培训,这样就只能学最简单的操作。
夏天的雪
,一看您就是好学的老师。喜欢捣鼓的,会一直守候在工程师旁边,就怕漏掉点什么没有学到。而且喜欢问,更欢迎工程师上门。
经验都是摸索和积累出来的,但是仪器没有故障,尽量不拆,出现了问题报修之后可以尝试自己解决问题,至少能不能修好已经规避了自己的责任,能修好则更佳。
senke
小不董
拆开了才知道内部结构,对仪器才会更深刻的理解。
lijing320323
夏天的雪
原文由 senke(lifen4607) 发表:
楼主肯定没少拆,总结的很好。
可以关注楼主的帖子,感觉拆机、维修,楼主是大牛
