主题:【第十一届原创】【仪器故事】ICP-MS的一次清理和维护
浏览0 回复9 电梯直达
jiang59310
绿水青山VS金山银山战队发表于:2018/08/15 10:13:52 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为jiang59310原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-MS的保养和维护
绿水青山VS金山银山战队
1.      室内环境
ICP-MS对环境条件要求比较苛刻。室温最好在20~23℃之间,且短时间内温度变化不要太大;湿度在50~70%之间,湿度太大了,会使仪器内部构件受潮而出现故障。本实验室由于近期连日大雨,导致空气湿度很大,虽然同时开了两台除湿机和一台空调,每天都要更换一到两次水,但ICP-MS仍然抗不住高湿度的“破坏”,在某次实验中出现无法点火的故障,不得不让工作停顿下来。后来询问厂家工程师,工程师说匹配器出现了毛病,需要更换。这是一个非常深刻的教训,大型精密仪器一定要处于舒适的环境下。
室外连日阴雨天,潮湿而闷热,在这种天气下,室内的仪器要倍加注意。
2.      氩气
ICP-MS需要高纯氩气,纯度要达到5个9以上,即99.999%以上。如果氩气不纯,就会导致点火失败,或者中途熄火。如果使用的是氩气瓶,在做之前要观察氩气的剩余量,氩气的消耗量比较大,如果仪器运行期间氩气不够了,就会导致突然停止,这也会对仪器造成一定的危害。另外,氩气分压为0.6~0.7MPa,如果分压过大,冷却气和辅助气流量过大,气体会稀释电离产生的离子浓度,导致信号强度降低。
矩管有两个接口,一个是冷却气接口,一个是辅助气接口。
3.      蠕动泵
在实验前要把毛细管装在蠕动泵上,注意进样管和排放废液管的进出口不要弄反了。泵是往一个方向转动的,进样管和排放废液管的方向是相反的,如果放反了,就会导致废液管里的废液回流至雾化室,导致积液,并使大量废液液滴吹到矩管里,不仅污染了矩管,还会导致熄火。拆卸和清洗起来非常麻烦。
4.      矩管
测试的水样中一般加入较低浓度的硝酸,一般矩管是耐硝酸的。但如果样品里含有氢氟酸,就会造成一定的腐蚀,因此要注意赶酸,并保持矩管的清洁。安装矩管时,注意屏蔽片的凸起要与下面的金属丝接触,如果接触不良,就会出现无法点火的问题。
旧的矩管,可以看到内管口被腐蚀了
换上了新的矩管
5.      采样锥和截取锥
采样锥和截取锥在多次测量过程中,会出现污染。清洗时用专用工具小心把锥体取下来,然后放进1%硝酸溶液中,用超声波清洗3~5min。清洗过程中要注意锥口不要磨损,如果锥口被磨损了,就会导致进气气流不均匀。
采样锥和截取锥的清洗步骤见另一位版友高秋荣的视频,讲解非常详细。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6896533_1
清洗前的截取锥
清洗后的截取锥
同事芳姐和任哥按照工程师的要求,对锥体进行擦拭。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tang566
jiang59310
原文由 tang566(tang566) 发表:
将楼主的贴子转移到ICP-MS版面,有利于版友讨论和交流。
嗯 好的
wangjstw
图片处理比较到位,过程描述也很翔实,会多看看的。
symmacros
阶前尘
jiang59310
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
怎么的也得有个无尘手套吧?管中规豹,可见一斑
嗯嗯 平常做消解实验都戴无尘手套 白大褂的
有色金属Mr
deer
