主题:【讨论】FPD中的导光管
浏览0 回复19 电梯直达
Carlo12
请问论坛里有没有使用过FPD是带有导光管的?导光管是使用的光纤吗,还是别的物质?这么做的好处是将燃烧室和光室分开,降低由燃烧室传递过来的热量,保护光电倍增管的。没见过这种导光管,但看到材料上有。
yy_0324
FPD=Flat Panel Display平板显示器 平板显示(FPD)已经成为未来电视的主流是大势所趋,但目前在国际上尚没有严格的定义,一般这种显示屏厚度较薄,看上去就像一款平板,平板显示的种类很多,按显示媒质和工作原理分,有液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等。
Carlo12
导光管没听说过,有详细资料吗?
没有,我也只是在网上看到的,只有这一点信息。FPD检测器上的,用于连接燃烧室和光室的,更好的隔离燃烧室到光电倍增管的温度。红色箭头标的就是导光管。
qqqid
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表:
你这个结构是哪家的FPD?
从图上看,这个导光管不可能是光纤,光纤也是怕热的,不太可能放在高温的燃烧室和光室之间用来隔热。
这个图上的导光管,我估计只是一根金属管,空管结构简单、导光效率高、自带散热功能减少热量传递。
Carlo12
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
金属管的话,会不会将硫的特征光给吸收了啊,怎么保证高的导光性?
安平
安平
安平
安平
Carlo12
原文由 安平(byron1111) 发表:
其他厂家一般只是用透镜
哦哦,这样的。谢谢大神!
手机版: FPD中的导光管
