主题:【求助】ICP-MS分析杂质元素对分析的影响
浏览0 回复9 电梯直达
hyjlove
从没做过ICP-MS分析,请问用于质谱分析的样品,目标分析物与杂质元素质量数差别很大,比如目标是钼和杂质是铜,铁等,请问杂质元素对分析是否有影响?若该样品用于质谱的内标,要求有哪些?
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tiger204
杂质对目标元素的干扰是具体质量数决定的。不是差异大小的问题,主要的干扰为氧化物和双电荷
tiger204
内标的选择有三大原则:测试液中不能含有,质量数与目标元素接近,电离能与目标元素接近
hyjlove
原文由 tiger204(v2926134) 发表:杂质对目标元素的干扰是具体质量数决定的。不是差异大小的问题,主要的干扰为氧化物和双电荷
那比如说什么情况这几个金属离子会干扰到钼呢,钼是钼酸根形式在溶液中。
sdlzkw007
你的问题不是很清楚呢,通常情况下高纯金属中的杂质分析需要特定的前处理,比如我曾经试过金锭中银,铜,铁,铅,铋,锑的测试,先把金锭使用王水溶解,然后通过乙酸丁酯萃取金,残液用来分别检测杂志元素。至于内标通常情况下都是与分析目标质量数接近的特定元素,不建议使用其他元素。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
hyjlove
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:你的问题不是很清楚呢,通常情况下高纯金属中的杂质分析需要特定的前处理,比如我曾经试过金锭中银,铜,铁,铅,铋,锑的测试,先把金锭使用王水溶解,然后通过乙酸丁酯萃取金,残液用来分别检测杂志元素。至于内标通常情况下都是与分析目标质量数接近的特定元素,不建议使用其他元素。
我的意思是这种内标是需要生产的,没有商业可以购买到,现阶段的目标产物中可能含有这些杂质
hyjlove
还有就是我目标是钼,质量数98左右,铜64锰这些质量数比较小,是不是没有影响
hyjlove
还有个问题:MS用的标液必须要miliQ设备生产出的纯水 是吗?
HD800
原文由 hyjlove(v2875872) 发表:
98-16(O)=82
98-17(OH)=81
98-40(Ar)=58
98-38(Ar)=60
差不多也就是这些了。
所以要是不知道/不确定有没有以上核素的干扰的话,也不复杂,拿个上述核素的单标,进样看看98处产生的信号值高不高
至于ICPMS需要用什么级别的水,和你的目标元素以及目标元素含量有关。某些元素甚至你用自来水都能用——只要相对目标元素有足够低的本底、同时那个水不要堵了雾化器
建议:既然是没摸过ICPMS,那么淘宝上买本书看看先,先不管是那一本,至少也比瞎子摸象来得强
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
2018/9/4 1:18:09 Last edit by v3132510
阶前尘
做高纯物质的杂质元素一般都需要特殊处理,使TDS降低,如二楼所述。否则的话TDS高,还有质量其实效应,会严重影分析结果
