原文由 m3160432(m3160432) 发表:1,你可以试下柱子不接检测器,检测器下端堵上。干烧检测器看看是什么情况。2,检查一下软件监视器船口上载气压力,柱前压,空气压力,氢气压力是否有小的波动。3,拆开氢气,空气管路,看看管里面是不是有水分。
原文由 安平(byron1111) 发表: 气源有问题吧?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查空气发生器供气是否正常。
原文由 m3314814(m3314814) 发表:压力正常的,可以正常进样,就是基线呈波浪形,
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:关机,疏通喷嘴。
