问题:顺铂的检测,应用编号是?
答案:应用编号:103785
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
zgx3025(注册ID:v2844608)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
千层峰(注册ID:jxyan)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103785
化合物:顺铂
色谱柱:
Platisil NH2 5μm 250 x 4.6mm样品前处理:
含量测定
供试品:精密称取样品适量配置成浓度为40ppm,溶剂为0.9%氯化钠的供试品溶液。
有关物质
对照:精密称取对照品适量配置成浓度为4ppm,溶剂为0.9%氯化钠的对照品溶液。
供试品:精密称取样品适量配置成浓度为200ppm,溶剂为0.9%氯化钠的供试品溶液。
色谱条件:
色谱柱: Platisil NH2 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99505)
流动相: 75%乙腈水
流速: 0.8 mL/min
柱温: 25 ℃
检测器: 220nm
进样量: 20uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:顺铂、Platisil NH2、HPLC、99505
摘要:
参照2015药典方法使用C18色谱柱检测顺铂,保留时间太短~2min,改用氨基柱后效果不错。
图谱:
