主题:【第十一届原创】【官人按】PE Pyris 1 加热炉玻璃套管的有效清洗方法
浏览0 回复4 电梯直达
大耳朵兔兔
维权声明:本文为v3237657原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
丁延伟
中国科学技术大学理化科学实验中心
(安徽省合肥市金寨路96号)
热重实验主要在高于室温下工作,加热温度大多高达800℃以上。许多有机化合物、高分子材料、生物质等样品在高温下会发生分解,分解产物在高温下为气态,热重曲线上表现出相应的质量变化。然而,这些高温下的气态产物在比较低的温度下会发生冷凝,主要凝结在仪器的较低温度的部件上。这些冷凝物如不及时进行清理,会产生堵塞、在后续实验中继续分解而对结果带来不利的影响等不良后果。因此,需要定期对加热炉进行检查,如发现有较多冷凝物沉积的现象应及时进行清理。本文拟以美国Perkin Elmer公司的Pyris 1型热重分析仪为例来介绍该仪器的加热炉玻璃套管的清洗方法。其他公司的不同型号的仪器与该仪器差别较大,清洗时应根据实际情况进行。
首先,按照仪器的操作手册的要求小心地取下加热炉玻璃套管,图1为取下的玻璃套管。由图可见,该套管由于测试样品分解产物的影响,管壁上已经受到了严重的污染,需进行清洗。
图1 清洗前的玻璃套管
首先用无水乙醇进行超声清洗,清洗后图1中支管部分已恢复到透明状态,但其他部分没有发生明显的改善。于是换用丙酮、乙醚等有机溶剂继续进行超声清洗,仍然没有明显的改善。继续换用洗洁精、洗衣粉用试管刷进行清洗,事实证明基本没有效果。经一番考虑后,换用去污粉,用试管刷进行反复清洗,效果立现,如图2所示。
图2用去污粉清洗后的玻璃套管图
图3溶剂冲洗后的玻璃套管效果图
图4 连接在仪器上的清洗后的玻璃套管效果图
由图2可见,管壁上的顽固的冷凝物已经在去污粉颗粒的摩擦作用下被清洗干净。依次用清水和无水乙醇冲洗后的套管如图3所示,已经和全新的套管没有什么区别了。将套管放入80℃的烘箱烘干,烘干后在上下连接处涂抹真空硅脂,连接在仪器上,如图4所示。
综上,按照本文所述的方法可以有效地清洗Pyris 1 加热炉玻璃套管。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
小偷爸爸
m2990394
tutm
其实,这就和洗衣服原理类似,光靠溶解或乳化污物是洗不干净衣服的,还必须施加摩擦、挤压、揉搓等机械处理才能洗干净。
KK-yiqi
用酒精棉签蘸纳米粉体,既可以清洁,又防止了粗粉磨毛的问题,可以一试。
