主题:【第十一届原创】【仪器故事】关于两台原子吸收光谱仪的使用感受
浏览0 回复14 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近些年来,使用过两台原子吸收光谱仪,一台是国产的普析TAS990,另一台是进口的岛津AA-6880。直接上图。
关于两台仪器的使用,有一些初步感受。
1、普析TAS990,使用将近十年,可以说国产机子还是比较耐用,大毛病不多,小毛病不少。
(1)雾化器就是一个庞大的消耗品,近些年使用的雾化器非常多。使用时候应该注意样品消解,尽量别堵塞雾化器。不过咋说呢,国产的雾化器还是便宜的多。
(2)不得不说,普析的机子要省气的多, 乙炔气出口压力0.05MPa    岛津那个是0.09MPa
(3)在火焰部分测定过程中,感觉国产的机子完全和进口的没有任何区别,在灵敏度、精密度等方面没有啥区别。
(4)在石墨炉使用方面,过程的石墨炉略显逊色,稳定性,精密度,检出限方面略差于进口仪器。
(5)操作简单,具有波长校准功能,但是没有灯履历时间记录。
(6)强调一点,冬天温度太低记得开空调哦,不然您还以为雾化器坏了
(7)自动进样器调节时候可以观察石墨管的吸光度,一般进样针进入石墨管后吸光度大概在0.2左右即可
2、进口的岛津6880使用过大概3年,出现的主要问题,雾化器坏过一次,氘灯坏过一次,怎么说呢,一句话,进口的机子,配件贵啊
(1)雾化器有个连接针,千万不能断了哦
(2)初始化比较麻烦,大概需要十五分钟左右
(3)石墨炉炉体位置,厂家工程师给调节好后,千万别去动哦,不然会很麻烦
(4)不得不说,进口的仪器,石墨炉还是很强大的,测定检出限低,精密度好
(5)不得不说,这台仪器的火焰部分费气啊,是990的一倍
以上仅为个人感受,不针对任何一台仪器或者厂家,为各位版友在仪器进行选择时候提供相应的参考!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
吕梁山
吕梁山
qq250083771
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
原子吸收是普析的?
对,一台岛津的,一台普析的
螺丝刀
普析的是1000-3000ml/min,低于1000都无法设置,你240ml/min能用?
一般国产的乙炔消耗会很大的,你搞错一位小数
zhaoxiaozi
我见过的国产仪器都有一个通病:数据可以随意更改,改后一点痕迹都看不出来,有的连标准曲线都可以改。可能是为了迎合国内使用者吧!像岛津的AA,石墨炉确实比较强大。有时候刚买的仪器国产的和进口的没什么区别,然后三五年后就路遥知马力了。再就是火焰部分,我们有个热点的iCE3500,雾化器堵了好几回了,都是自己捅开的,里面是树脂的,可以拆开自己清洗。所以不太理解为什么雾化器怎么换了那么多?也可能是我孤陋寡闻吧!不得不承认,国产仪器和进口仪器差距还是挺大的,有时候看到进口仪器那么强悍,对国产仪器简直是绝望了。不过还是祝国产仪器越做越好!
qq250083771
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:
恩恩  确实搞错了  是乙炔气出口压力0.05MPa    岛津那个是0.09MPa
qq250083771
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:
说起造假这个问题,不能说是怪仪器,想造假,咋都能想到办法
实话实说,进口仪器的石墨炉部分自身感觉还是很强大的
火焰部分没啥感觉
这个仪器有别人用,没维护好,坏的就多,没招
zhaoxiaozi
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
火焰部分没啥感觉
哈哈,像我这种没有原则的人只能仪器不能造假来阻止我了。
Insm_b899c946
qq250083771
原文由 Insm_b899c946(Insm_b899c946) 发表:
原吸基线漂移严重,是怎么回事?应如何处理
看看负高压咋样
灯咋样
