主题:【第十一届原创】【仪器故事】GD4232锯床维修纪实
浏览 |回复23 电梯直达
沧海青城
分析者端木精英队发表于:2018/09/06 16:13:38 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
该帖子已被happy美丽设置为精华; 奖励积分记录: 沧海青城(20分)
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月一等奖
年度人气作品票选 1
投票
公司一台GD4232锯床,作为精密解剖零件,本体取力学试样等,是非常好的设备,之前一直保护的很好,后来一批报废零件需要解剖,每天连续工作24小时,在使用一个月左右时间后,出现了严重吃锯片,锯剖表面粗糙等情况。对锯床进行检查,发现修正锯条的轴承,和合金夹具均出现了严重磨损,表面被锯条磨出了很深的凹槽,一块合金片甚至被磨掉了一只角。
分析造成此问题的原因主要是,为了追求速度,操作人员将工作速率调的过高,达到了3.5-3.8倍的超高速率;每班生产后未对锯床进行清洁,大量屑状物堆积及卡在转盘及合金夹具边,最终损坏合金夹具。
针对此严重情况,立即停止了锯床继续工作,通过各种渠道寻求配件,并联系维修厂家。但在网上并未找到一样的合金夹具,通过询问多个维修厂家,得到的答复均是,合金片不属于标件,只能按原形状自己绘图,进行加工。
没办法,只能先把损坏的合金夹具进行测绘,作图,待配件制作好后进行自己维修安装。为了防止拆解再装配时出错,首先对各零件关系进行拍照,并按位置关系进行绘图。避免错误安装,导致未知错误。
零件关系图绘制好后,再根据拆解的合金夹具进行尺寸测绘,并作图。
根据测绘结果,改锯床合金夹具共六个零件:
1、其中两个上限位合金夹具是一样的,作用为在锯条工作时压住锯条,防止锯条在工作时出现退位情况,还有就是接通冷却水,给合金夹具降温(PS:合金类物质在高温条件下工作寿命不佳,且有崩裂的危险)。
2、左、右两副夹具为对称件,功能主要是校正锯条方向,和去除锯条上粘附的屑状物。
3、左、右两幅夹具的前部合金夹具采用可调螺纹固定,固定孔为通孔;后方两片采用螺栓固定,固定孔为M8-6H螺纹。
同时,根据上限位合金夹具有冷却水管道的设计,发现之前我们并未按要求进行冷却水的安装,锯床在实际工作中,合金夹具并未起到良好的冷却作用,这可能也是夹具出现严重损坏的原因。
因为两套对称的合金夹具安装方式并不相同,特意将图纸进行分别标注,经过审核后,发给制作厂家进行加工。
在等待一周左右的时间后,厂家将配件发回验收。结果厂家还是将所有固定孔都做成了通孔,且全部是一个方向。只得要求重新再有螺纹的后方夹具按图纸分别做两个,组成两幅夹具。
在这段时间里正好先将损坏的轴承进行更换。
又是一周的等待,这次做的四个夹具全部按要求进行了攻牙,验收合格。
根据之前绘制的位置关系图,装配时进行的非常顺利,不到半小时,所有配件和锯条安装完毕。
进行试运行时,发现锯条上有较明显的划痕,询问锯床厂家人员,得知,限位轴承是偏心轴承,需要调整安装轴承的螺柱位置进行调整。
将轴承安装螺柱松开后,使用扳手旋动螺柱,轴承表面与锯条完全贴合,无磨损后,重新锁紧螺柱。
试锯一个零件后,表面粗糙度较好,整个维修过程结束。
后记:作为精密解剖用锯床:
1、连续工作时,应及时进行必要的防护工作,如清洁锯条周边削状物,避免卡涩合金夹具;
2、工作速度不得超速工作,铝件不超过3.2倍速率,铁件不超过2.5倍速率;
3、当出现异常声响时,应立即停止工作,仔细排查原因,尽早解决,防止问题扩大。
推荐帖
2018/9/6 17:07:40 Last edit by lgt228 举报
沧海青城
大耳朵兔兔
老师,您这篇文章可参与【仪器故事】同期活动哦,若参与标题前要添加【仪器故事】标签哈,手动添加就行
沧海青城
原文由 大耳朵兔兔(v3237657) 发表:
好的
happy美丽
机器的日常保养看来还是蛮重要的,磨刀不误砍柴工啊~
沧海青城
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
是的,不能超负荷工作更重要
symmacros
合金夹具绘了了这么多的图,且需要精确测量,赞。
沧海青城
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没办法,以前没遇到过,又是非标,拆解前要仔细啊,虽然事不大
qianguiyun1
为了避免超负荷运转,要多备一台机床
影子
第一次知道还有锯床这种设备,果然隔行了
沧海青城
原文由 影子(hyheying) 发表:
第一次知道还有锯床这种设备,果然隔行了
机械加工很常用的啊
