主题:【求助】外标法曲线过不过原点
浏览0 回复22 电梯直达
橙子CC
想问一下,气相用外标法作曲线的时候,那个曲线需不需要过原点呢?有时候做出来的截距是负数,有时候截距还有点大,但是相关系数都挺好的,这些情况都要怎么解决呢?
uameoo
多点校正,相关系数3个9,我自己做的话就用这个标准曲线了,不知别人怎么做的
橙子CC
原文由 uameoo(v3136092) 发表:多点校正,相关系数3个9,我自己做的话就用这个标准曲线了,不知别人怎么做的
那是说你这边作出3个9的话,曲线是不过原点的
轶辰
你的曲线反映的是你曲线浓度点的线性,如果曲线浓度最低点偏离0点太远,那0点就没有太多参考意义了
栀子花开
郭景祎
默认的都是过原点的,标准说六点也是包括原点的,如果你配了六个点,那么不过也是可以的,如果配五个,那就应该过了,我是这么理解的
tiger204
我们做的标线是这样,如果截距很大要么重拉,要么强制过零点后再看线性相关性,达标再开始测试不达标还是要重新做标曲。个人认为截距太大的话测小浓度的样品就不准确了
荆棘鸟
包含零点,再加上几个非零浓度点(不少于五个),然后做校正看看斜率和截距,如果截距较大,可正可负,说明低点测量误差较大,即使线性很好超过三个九,也要谨慎使用,如果组分含量低,误差较大,含量高的话影响不大。组分含量低时,校准曲线可以做一下修改,比如多配几个低点做窄范围曲线。
老兵
对低浓度来讲曲线是需要过原点的,否则将引入截距的误差,会因截距负数导致结果偏高,截距过大导致算出负值。在相关系数大于0.999的情况下,对于低浓度不应采用回归方程计算,而应采用计算因子(斜率的倒数)的方法来计算;如果GC曲线达不到三个9,则应采用比例计算法。这两种方法都是无截距的计算方法。
阶前尘
过不过原点取决于你的待测样品的含量,如果你待测样品含量在你曲线中间点以上,我觉得可以不过原点的。至于截距说明你的仪器本身的噪声及空白点没处理好
www
低浓度的需要过原点,否则为负。其实零点到定量限之间可以做点到点的拟合。其余点做线性拟合就可以了
