紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计,标准曲线可以用多久?
浏览0 回复23 电梯直达
刘彦刚
      紫外分光光度计,标准曲线可以用多久?每次测(同样的参数)时,需要重新做标准曲线吗?比如说今天我得出了标准曲线的吸光度值,在几天内我都可以不要再测标准液了,直接用今天的标准曲线,这几天只测样品。当然,前提是仪器稳定性好。
双鱼
荆棘鸟
这个不好说,有些曲线很稳定,较长时间内不用重新做,有些曲线的反应不好控制,每次都要新建曲线。建议在曲线建立后,后面批次样品测试时随机带上一两个浓度点的标液对曲线做监控,差异不大就继续用原曲线,如果较大就重新做曲线。
郭景祎
不能一概而论,稳定的项目可以时间长点,不稳定的每次都要做,这是个经验
www
老兵
校准曲线因方法特性、环境条件、试剂更换和仪器稳定性等会发生变化,一般应在每次分析时同步绘制校准曲线,如原子荧光、气相色谱原子吸收等仪器法;对于曲线稳定性好的紫外分光光度法,如水质的总氮等可以不同时做不少于5个点的校准曲线,但仍需在分析样品的同时测定双空白及两个高低浓度的点,这两个点减去空白后与原曲线相同的点比对,若相对差值超过5%,应重新绘制校准曲线。
不忘初心
这个还真不好说,我看过有用半年的,也有天天做标线的,如果要偷懒,最好用一个标液验证一下偏差大不大。
yzguo
tang566
每天做标准曲线,仪器开机后不关机,一天当中不同时间点来测来样品,测样前会用质标样来核一下标线是否漂移,误差在正负百分之十以内可接受,否则需要重新做标线。
光学仪器受环境温度的影响大,如果实验室的温度变化大,建议每天做一次标线;仪器开机稳定后,用质控样核一下标线是否漂移,如果只是轻微飘移,可以接受,就不用做标线,同时要考量,不同日期做的样品,吸光度会有差异,以及实验室对样品结果准确性要求的准确程度。
2018/9/8 8:05:50 Last edit by tang566
