原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
很希望安老师给我们介绍一下曲线的斜率校正功能哦!我代表所有版友先谢谢你哦!
(1)首先仪器的操作软件里必须有“斜率校正”这个功能。
(2)具体校正过程如下;
黑色的工作曲线为原有的曲线,是由STD0~STD4五个标准样品制作而成的。当以后预想使用该曲线作为测试标准后,由于测试条件改变了(如:时间,环境温度,仪器状态等)或者为了保证该曲线的可靠性,则需要再校正一次。这种校正一般是采用将原标准的最高点,如图中的STD4再测试一遍,于是原曲线的斜率则可得到重新校正。如图中的红色曲线。
(3)上述校正使用的STD4标准样品(11楼说的是用中间的标准校正),这样做的目的是校正范围可以宽一些。STD4既可以用原有的,也可以使用新配置的;不过新配置的标准溶液较为可靠些;因为有些放置比较久的标样会产吸附和沉淀现象,会影响测试精度。
(4)这种斜率校正方法一般不常用。原因是:配制新的标准或利用原有的标准很容易;采用测试前现做曲线也不费事,所以很少用到这种斜率校正方法。但是当标准样品比较难以配制的情况下,采用此方法不失为一种简单易行的办法。所以,一般的仪器的操作软件里很少设置有“斜率校正”这个功能。
