主题:【悬赏帖】看图猜硬度计3
浏览 |回复5 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
问题一、这种硬度计的名字;
问题二、主要用于那些材料硬度的测量;
最佳答案:路云回复于2018/09/23
路云
      这应该是一台巴氏硬度计(又名“巴克尔硬度计”),主要用于较软的有色金属(如:铝、铜、铝合金等)和非金属(如:塑料、皮革等)材料硬度的测试。
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:讨论
2018/9/11 15:12:58 Last edit by luyunnc
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
这种硬度测量误差大不呢
路云
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这种硬度测量误差大不呢
该帖子作者被版主 沧海青城5积分, 2经验,加分理由:有图有真相
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
貌似实际使用还是挺少的
沧海青城
巴氏硬度计(巴柯尔硬度计)是一种压痕式硬度计,它以特定压头在标准弹簧的压力作用下压入试样表面,以压痕的深浅表征试样硬度的高低。巴氏硬度计有100个分度,每个分度单位代表压入0.0076mm的深度。压入越深,读数越高,材料越软。
巴氏硬度公式为:
HBa=100-L/0.0076
式中:HBa-巴氏硬度符号; L -压痕深度(mm); 0.0076-单位硬度值代表的压痕深度(mm)
