主题:【第十一届原创】【仪器故事】FPD点火失败及解决方案
浏览 |回复20 电梯直达
甜甜Angelica
维权声明:本文为v3143374原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
16年开始使用气相色谱仪,每次使用含FPD检测器的气相,内心都是崩溃的,因为不好点火啊。但现在好多了。现将我的经验做简要描述,如有问题,欢迎指正,还请多包涵。
1、仪器点不着火,首先检查气路是否通畅(别小看这一步,每次发现因为这样导致点不着火就会觉得好蠢又好气
2、气路及仪器条件设置到位还是点不着火,可能有一下几个原因。
      2.1 上次做完样之后还残留有水蒸气
          每次使用FPD的色谱分析样品之后,不着急降温关机,增加检测器的温度到250℃,关掉火焰,空走1-2小时再关仪器。下次开机如果还是点不着火,也可以先设置检测器温度空走1-2小时再点火。
    2.2  废液管里面积累了微生物导致仪器点不着火(工程师讲的)
          拿掉废液管(标红处拿掉),点着火之后再安回去(试了几次有效果哈)。
      2.3 再不行就是点火线圈老化了,点火能力下降。这个就需要把仪器拆开,检查了。(其实做实验不怕,拆仪器的时候还是有点忐忑的,问了工程师也没有视频教程,我拆的时候也忘记拍了。有工程师发我的文档,先凑合看)
上面是我拆卸下来的点火线圈,当时没有备件,又有实验着急做,所以我就用了氧化铝粉末和丙酮一起清洗(这个是耗材,联系厂商应该可以买到的),那个黑色的脏东西是可以清洗掉的(忘了拍清洗后的照片),今年5月份清洗的,到现在都一直很好点火,几乎一次到位。
      好吧,我的总结到这里就结束啦。目前就这么多。欢迎大家补充、指正。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
2018/9/26 11:19:02 Last edit by v3237657 举报
为何不参加原创大赛呢?挺好的原创文章。这是7890吗?fpd容易点不着火吗?
我用的7890b,上面怎么不记得有这个废液管呢?回去好好看看,这个废液管要经常拆下来吗?
甜甜Angelica
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何不参加原创大赛呢?挺好的原创文章。这是7890吗?fpd容易点不着火吗?
是的,7890A。用久了就不好点火。FPD会产生产生的水比FID多一些,所以对应有个废液排口。我点了参加原创大赛,可是发出来就是这样。
甜甜Angelica
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我用的7890b,上面怎么不记得有这个废液管呢?回去好好看看,这个废液管要经常拆下来吗?
这个不需要拆,每次排出的废液,把它倒掉。我也是点不着火,工程师说可以拿来下来,可能里面产生了细菌什么的也会影响点火吧。
senke
dadgoh
补充一点,点火线圈有一个密封胶圈易老化漏气。可能使点火失败。
FPD很难拆卸的,点火线圈如何清洗的?
xiaogumd11
甜甜Angelica
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:点火线圈多长时间需要更换
与日常维护和使用频率有关吧。我们是13年买的气相,使用频率不是很高。前面步骤都解决不了的时候,我们才去检查点火线圈的。
甜甜Angelica
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:FPD很难拆卸的,点火线圈如何清洗的?
就是用的上图中的氧化铝粉末和白色的布。氧化铝粉末里面加点丙酮浸湿,然后用棉签涂抹在点火线圈上,反复擦拭即可。
