紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光怎么弄
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_5702a16e
这个怎么计算,就是样品处理那,说照标准曲线测定,账下的子加…………起,然后怎么弄,不太理解我,前面一段话我知道,后面的:测定法下面看不懂
阶前尘
最后待测定的样液,也是像标准曲线那样搞,加4%苯酚,再加7毫升硫酸,再40℃水浴,等等,就这样
Insm_5702a16e
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:最后待测定的样液,也是像标准曲线那样搞,加4%苯酚,再加7毫升硫酸,再40℃水浴,等等,就这样
就是做一个样品测?要不要像对照品那样,精密吸取1    1.5  2,这样子。还是说,精密置取2ml,照标准曲线的制备项下的方法,自“加4%苯酚溶液1ml”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供试品溶液中无水葡萄糖的重量(mg
Insm_5702a16e
是不是样品处理掉那一步就是:自“加4%苯酚溶液1ml”起,=精密吸取2ml毫升样品溶液到具塞试管中,,然后加4%的苯酚溶液,。,混匀,迅速加入硫酸7.0ml,摇匀,于40℃水浴中保…………
h04206010006
称粗粉1g,加100ml水至圆底烧瓶,加热回流1h,过滤收集滤液1,再加100ml水到滤渣,再加热回流1h,收集滤液2。把滤液1和滤液2合并浓缩到少于100ml,转移到100ml容量瓶中并定容。从容量瓶中取2ml加10ml乙醇,搅拌离心后,取沉淀溶解定容至50ml。然后就像配标液一样,取2ml..........
h04206010006
原文由 Insm_5702a16e(Insm_5702a16e) 发表:
就是这样了
tang566
样品只称量一次,但要做两次提取,每次各提取1小时,然后将两次提取液混合在一起浓缩,浓缩到60ml左右,然后过滤定容到100ml,摇匀,取2ml定容后的样品溶液,加10ml乙醇,搅拌离心后,取沉淀溶解定容至50ml,摇匀,从50ml容量瓶中取液2ml,加4%苯酚1ml,混匀,再迅速加7ml硫酸,再40℃水浴中保持30分钟,再在冰水中冷5分钟,用比色皿测定样液。
1
2018/9/13 10:27:36 Last edit by tang566
Insm_5702a16e
原文由 tang566(tang566) 发表:样品只称量一次,但要做两次提取,每次各提取1小时,然后将两次提取液混合在一起浓缩,浓缩到60ml左右,然后过滤定容到100ml,摇匀,取2ml定容后的样品溶液,加10ml乙醇,搅拌离心后,取沉淀溶解定容至50ml,摇匀,从50ml容量瓶中取液2ml,加4%苯酚1ml,混匀,再迅速加7ml硫酸,再40℃水浴中保持30分钟,再在冰水中冷5分钟,用比色皿测定样液。
那它的空白就是水吧。
Insm_5702a16e
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表: 就是这样了
他的空白是水吧
h04206010006
原文由 Insm_5702a16e(Insm_5702a16e) 发表:他的空白是水吧
空白应该是从(2ml水加10ml乙醇定容至50ml)中取2ml。
2018/9/13 11:01:25 Last edit by h04206010006
钱一三
老哥,稳!
手机版: 紫外分光怎么弄
