主题:【活动】100%有奖! 寻ICS-6000离子色谱仪亮点活动来啦
浏览 |回复8 电梯直达
Kevin
原创大赛同期活动又来啦!
全新ICS-6000有什么新亮点呢?快来找一找,还有好礼相送!
(找出3个亮点者即可获得赛默飞送出的冰感毛巾一条;找出5个亮点者即可获得赛默飞送出的折叠背包一只)
更多精彩,请猛戳:https://www.thermofisher.com/cn/zh/home/products-and-services/promotions/industrial/freedom-explore-ion-chromatography.html
PAEs
长胡子的菩提
1、双通道系统,可同时进行两种不同的分析
2、unity远程服务
3、耗材设备监视器,自动跟踪耗材使用
4、使用了peek viper接头减少死体积
5、样品通量大可24h/7d全天候检测样品
Kevin
原文由 长胡子的菩提(v3109824) 发表:
2、unity远程服务
3、耗材设备监视器,自动跟踪耗材使用
赶紧去领奖啊
yy_0324
寻ICS-6000离子色谱仪亮点:
1、出众的灵敏度和便利性。
2、选择等度和电解梯度分离,优化峰分离度强。
3、在不影响分度的情况下,分离速度达到两倍。
4、配置系统极其灵活,根据需要配置系统。
庄子的猫
实验室刚买了这台,还没到,不知道。
?同时运行两种不同分析(双通道系统配置)
?用前瞻性仪器性能检测(Unity 远程服务 )最大程度减少停机时间
?自动跟踪 IC 耗材(耗材设备监视器)
?使用手指拧紧式连接最大程度减小死体积(Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viper 接头)
?通过提供11种不同语言的平板电脑界面监测样品运行
?自动制备淋洗液
?24/7全天候样品分析(毛细管 IC)
?使用 4μm 粒径 IC 色谱柱获得更高分辨率或缩短运行时间
tclgb
cqhuangchuang
