主题:【求助】求助,安捷伦ICP-MS7500调谐问题
浏览0 回复7 电梯直达
wchun5270
安捷伦ICP-MS7500,调谐时205质量数不通过,还会导致工作站无响应,电脑死机状态;跪求各位老师指点!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
timstoicpms
调谐液被污染了(204Pb或者204Hg),更换调谐液。
如果你有 U或者Th 元素单标,可以往 调谐液中添加 适量U或Th,使之成为 1ppb U或Th。
那么重质量端 用 232Th或者 238U做质量轴
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
tiger204
仪器的质量轴也不对,这峰形太差了,你先调一下分辨率质量轴,溶液污染了应该不会导致调谐不过,除非是调谐液用错了
阶前尘
赶紧清洗下进样系统,然后换过调谐液!实在不行用U单标来矫正重质量端
wchun5270
timstoicpms
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
以7  89  205 分别代表轻、中、重质量数。质谱仪寻峰、优化峰形、定位质量轴是这么操作的:
在目标峰大致位置(例如上一次定位位置)为基准,左右各扫描 2.5个amu,即 轻:5~9amu  中:87~91amu  重:203~207amu
以此范围内、最强峰的中心,作为目标峰的精确位置。
如果 调谐液被 较高浓度Sr污染,那么88Sr就会高于 1ppb 89Y,软件就会把 88Sr的峰中心当作 目标峰89Y的定位,那就出错了;
同理,如果 调谐液被 较高浓度Pb污染,那么206Pb就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 206Pb的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了;
同理,仪器进样系统被高浓度 Hg污染,那么204Hg就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 204Hg的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了。
tiger204
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:以7    89    205 分别代表轻、中、重质量数。质谱仪寻峰、优化峰形、定位质量轴是这么操作的:在目标峰大致位置(例如上一次定位位置)为基准,左右各扫描 2.5个amu,即 轻:5~9amu    中:87~91amu    重:203~207amu以此范围内、最强峰的中心,作为目标峰的精确位置。如果 调谐液被 较高浓度Sr污染,那么88Sr就会高于 1ppb 89Y,软件就会把 88Sr的峰中心当作 目标峰89Y的定位,那就出错了;同理,如果 调谐液被 较高浓度Pb污染,那么206Pb就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 206Pb的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了;同理,仪器进样系统被高浓度 Hg污染,那么204Hg就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 204Hg的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了。
存在您说的这种情况,是我我考虑不周
2018/9/13 15:34:39 Last edit by v2926134
GordonX
您好 我现在也用这台机子扩项 但是我们的机子是二手买的 资料不是很齐全 能不能告诉我 打印报告要怎么设置啊  我现在打印出来的报告都是曲线和数据都是开分的 。
