主题:【已应助】安捷伦7800第一次开机,涡轮分子泵就不转了,需要16W
浏览0 回复25 电梯直达
Insp_0e7d5888
是这样,单位买的ICP-MS因为缺乏合适的安装条件,在仓库放了2年之久。已经早早的过了保修期。前几天条件具备,安捷伦的工程师上门安装,途中遇到了一些小问题,而且有一部分配件出现了故障,都想办法更换了。开机测试一切正常,调谐液跑样什么的都没问题。后来工程师走后,过了一周我就开了电源,开了真空泵,就发现真空抽不上去,一看涡轮分子泵转速一直就只有0.8%到1.2%左右。打电话给安捷伦,安捷伦说保修期已经过了,即使是安装过程出现问题也得是我们付费维修。然后大致开出了16W的报价单。我现在十分郁闷,新机子刚摸到手,屁都没动怎么就背了个大锅。各位觉得会是什么问题?这个机器这么脆弱吗?有什么办法可以抢救一下吗?
推荐答案:Insp_0e7d5888回复于2018/10/15
后来通过领导跟安捷伦当地销售协商,销售同意免费上门维修,等了两周安捷伦工程师小伙上门,拆了分子涡轮泵换了新的就好了。。。。。换下来的分子涡轮泵中有不明液体,检查了管路也没有发现漏油或者漏液的地方。可能就是因为这些液体造成分子涡轮泵控制电路短路了。总之,还是领导给力,免费解决了这个问题。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:表述有力,值得同情。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
轶辰
这个应该是硬件坏了,可能需要换侧板,但是报价有点虚高
tiger204
不用怕,分子泵不容易坏的,很大可能是机械泵没有抽到额定的真空度,你检查一下一级真空能否到10-2级别,如果到不了就是机械泵的问题,换机械泵换一下泵油就好了,即便是坏了也不需要那么多钱来修
该帖子作者被版主 wangjstw6积分, 2经验,加分理由:帮助
maii
仪器就怕放着不用,对于有分子涡轮泵的仪器开着是最安全的。放坏很正常,特别是南方。
阶前尘
估计不是涡轮泵的问题,看看机械泵那里正常不,有没有达到真空要求,也或者是离子规的问题
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:帮助
col
未必是泵坏了。如果前级泵未能抽到合适的真空的话,分子泵是不会加速到100%状态工作的,所以看看前级泵是否工作正常或者有漏气。还有就是负责测量两个地方的真空传感器,也就是真空规或者叫离子规比泵更容易坏,如果这俩东西某个坏了,系统也就不能得到现在的真空状态,可能也会导致泵工作不正常。不过那俩东西也不便宜的。
该帖子作者被版主 wangjstw8积分, 2经验,加分理由:帮助
现在也有第三方的维修公司,他们的报价可能便宜些,你们让他上门看看到底是不是泵坏了。
senke
报16W可能涵盖了你所有造成该问题的猜测硬件,即工程师为了能够一次解决问题会申请很多备件,备件到后进行现场诊断和服务。
如果确信问题很小,可能一个备件都不会使用都退回去,价格也就很低了。
这种情况下,建议你自己先观察和摸索,像厂家工程师提供更为准确的情报,报价就会很低,如果足够准确,可能都不需要上门,你自己就搞定了。
话说回来,买了两年不用,你们也是有钱人。。。
该帖子作者被版主 wangjstw10积分, 2经验,加分理由:帮助
timstoicpms
开了真空泵,就发现真空抽不上去
——  你的7800应该配的是 DS402 机械泵(见左下图)。这个泵有个bug:长时间停泵,重新打开后,抽力很慢,需要逐渐恢复。
你在软件上多点几次 Vacuum On 抽真空即可。
27号
关注一下,希望楼主顺利解决,也能分享一下最终结果
sdlzkw007
