主题:【求助】测钠元素是要不要加氯化铯
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_fcfd9b4c
砂锅粥
要的,要加比Na活泼的抑制电离剂。让Na尽量多的保持原子态。
Insm_93e93220
我用火焰跑的。没有加,不过做的还可以,质控样在范围之内。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
有水有渝
如果样品基体中没有大量除钠外易电离元素时要加,作为消电离剂;如果有如大量的钾元素时,不加也影响不大,大量的钾会抑制钠的电离
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:按照标准要求,是要加的
在已更新的标准里,有的标准原来是加镧溶液的,现改为不加了,比如GB5413.21-2010
Insm_1cd03d35
楼主能用原子吸收测出钠元素含量么
冰山
原文由 Insm_1cd03d35(Insm_1cd03d35) 发表:楼主能用原子吸收测出钠元素含量么
楼主就是用原吸测的,不是发射法。你有什么疑问吗?
ldgfive
这个是要加的,GB5009.91-2017标准上有说明
Insm_1cd03d35
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我用的安捷伦牌子的原子吸收,钠测出来的空白很高,带的是矿类含氧化钠的标样,但是带不出标样的值,不知道是什么原因。
前处理是加了4毫升的硝酸和1毫升的过氧化氢进行微波消解的;  曲线有拉0.1  0.2 0.4  0.6  0.8毫克每升    也有拉 0.5  1  1.5  2  2.5  3 毫克每升。钠空白高,也带不出标样,是什么原因呢?
1.标样带的有问题?
2.原子吸收电流,狭缝宽度,乙炔和空气的比例那些我都使用仪器的推荐值,这些需要改么?
Insm_668fd4ef
