主题:【求助】19项修改单
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_9cdcde31
senke
为配合《环境空气质量标准》修改单的实施,生态环境部同步发布了与环境空气质量标准中污染物项目监测直接相关的19项环境监测标准修改单,对涉及结果计算与表示中污染物浓度的监测状态内容进行调整,与标准保持一致。
senke
无组织排放,是指不经过排气筒排放出的污染物,包括由低矮排气筒产生的对周边环境影响的污染物。对于无组织监测有TSP 氟化物、二氧化硫、氮氧化物等明显本底的项目在上风向布设一个点位,下风向扇形范围布设3个点位;其他污染物可不特别设置上风向,当然不同行业标准有要求的需按要求布设点位。最后通过分析数据依据标准来判断结果。
senke
环境空气质量标准修改单适用于无组织采样
老兵
      涉及19项环境空气监测的标准修改单同样适用于采用以下标准方法的无组织采样:
  一、《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)修改单;
  二、《环境空气二氧化硫的测定四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 483—2009)修改单;
  三、《环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479—2009)修改单;
  四、《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504—2009)修改单;
  五、《环境空气臭氧的测定紫外光度法》(HJ 590—2010)修改单;
  六、《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ 618—2011)修改单;
  七、《环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 539—2015)修改单;
  八、《环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 15264—1994)修改单;
  九、《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T 15432—1995)修改单;
  十、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194—2017)修改单;
  十一、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653—2013)修改单;
  十二、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655—2013)修改单;
  十三、《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654—2013)修改单;
  十四、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ 93—2013)修改单;
  十五、《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ 656—2013)修改单;
  十六、《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657—2013)修改单;
  十七、《环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法》(HJ 779—2015)修改单;
  十八、《环境空气气态汞的测定金膜富集冷原子吸收分光光度法》(HJ 910—2017)修改单;
  十九、《环境空气汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法(暂行)》(HJ 542—2009)修改单。
  以上标准修改单自2018年9月1日起实施,内容可在生态环境部网站(kjs.mep.gov.cn/hjbhbz)查询。
Insm_9cdcde31
原文由 老兵(wangliqian) 发表:              涉及19项环境空气监测的标准修改单同样适用于采用以下标准方法的无组织采样:  一、《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)修改单;  二、《环境空气二氧化硫的测定四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 483—2009)修改单;  三、《环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479—2009)修改单;  四、《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504—2009)修改单;  五、《环境空气臭氧的测定紫外光度法》(HJ 590—2010)修改单;  六、《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ 618—2011)修改单;  七、《环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 539—2015)修改单;  八、《环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 15264—1994)修改单;  九、《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T 15432—1995)修改单;  十、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194—2017)修改单;  十一、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653—2013)修改单;  十二、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655—2013)修改单;  十三、《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654—2013)修改单;  十四、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ 93—2013)修改单;  十五、《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ 656—2013)修改单;  十六、《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657—2013)修改单;  十七、《环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法》(HJ 779—2015)修改单;  十八、《环境空气气态汞的测定金膜富集冷原子吸收分光光度法》(HJ 910—2017)修改单;  十九、《环境空气汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法(暂行)》(HJ 542—2009)修改单。  以上标准修改单自2018年9月1日起实施,内容可在生态环境部网站(kjs.mep.gov.cn/hjbhbz)查询。
如果分析方法是有修改单的,但执行标准是16297,没有修改单。这个怎么去评判结果呢?
老兵
原文由 Insm_9cdcde31(Insm_9cdcde31) 发表:如果分析方法是有修改单的,但执行标准是16297,没有修改单。这个怎么去评判结果呢?
修改单不是16297的修改,而是监测方法的修改,不管评价。
烦的一比
我想请问下新的修改单《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T 15432—1995)浓度怎么计算
