主题:【第十一届原创】【仪器故事】填充柱填装制备经验分享
浏览 |回复59 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/09/14 20:58:47 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
年度人气作品票选 23
投票
【仪器故事】填充柱填装制备经验分享
我三十多年前使用过填充柱,也装填过填充柱。后来毛细管的普及就再没有用过了。但发现现在填充柱仍有网友使用,也有人提问有关填充柱的填充的问题。趁此机会和大家分享一下原来填装制备填充柱的过程和经验。
图1. 填充色谱柱图片(来自网络)
1. 填充色谱柱的准备
目前填充柱主要有两种:不锈钢柱和玻璃柱。一般是内径2-5mm,长0.5-10m的不锈钢或玻璃管。其它材料已经很少用了。不锈钢柱坚固耐用。玻璃柱的惰性好,但易碎。
1.1. 新填充色谱柱清洗
正规商品柱通常是经过清洗密封的干净柱子,不会漏气,不需要清洗处理,可以拿来直接填充固定相。
有些厂家或自己选用不锈钢管或玻璃管的柱子需要清洗一下。
不锈钢柱子:先观察一下柱子有无破损,裂开。先用10%NaOH清洗,用自来水冲洗,最后用纯水、丙酮冲洗,烘干备用。
玻璃柱子:同样先观察一下柱子有无破损,裂开。用铬酸洗液浸泡清洗,自来水洗冲,再用纯水、丙酮冲洗,烘干后备用。
1.2. 使用过的填充色谱柱的清洗
慢慢敲击倒出里面的固定相填料,用空气吹一下。先用溶解固定液的有机溶剂浸泡清洗,随后可以参照新柱的清洗方法。
2. 固定液涂渍
对于多空高分子多孔微珠,吸附性,多孔硅胶等,例如,GDX-x,Porapak, 分子筛等,无固定液,直接填充就行。
对于担体(载体)上面涂渍固定液的固定相制备如下。
2.1 估计所需要填充固定相的体积用量(担体用量)
例如2m x 2mm ID的填充柱,担体用量为
V(ml)=(ID/2)*(ID/2)*π*L*1.05=0.1*.0.1*3.14*200*1.05=6.6ml
注:V----担体体积或填充量(ml),ID----柱内径(cm),ID/2----半径,π----圆周率,柱长(cm),1.05----增加5%的保险担体余量。
固定液的涂渍(静态涂渍法)
例如,用上述柱子制备10%邻苯二酸二壬酯(DNP)固定液的Chromosorb W担体的固定相:
用量筒量取6.6ml的预先干燥好的Chromosorb W担体,在天平上面称量的(例如10g,这里是举例,数字便于计算,实际操作以实际称量为准)。
然后在100ml烧杯中,称取10%*10g=1gDNP,加入8-10ml(比6.6ml要大,保证能够高于所用担体上面)丙酮(溶剂参考固定液的说明书)溶解,将10 gChromosorb W HP载体慢慢倾入,使载体完全浸没。将烧杯置于通风柜中,自然干燥或在红外灯下干燥,并不断搅拌至溶剂挥发干,然后移至80℃烘箱中干燥4h,备用(烘箱温度取决于固定液的性质,例如OV-101固定液在110度烘烤)。
以上是静态涂渍办法,另外还有真空涂渍法(略)。
3. 填充色谱柱的填充
    一般采用真空泵抽气法。在填充柱的出口(接检测器一端)塞一些玻璃棉,用合适内径的软管(套紧柱子出口和真空泵)接到真空泵上,注意不要漏气。用一小漏斗接色谱柱的(进)口(接汽化室一端),开启真空泵,分次把制备好的色谱固定相填充物从漏斗填入柱内,同时不断轻敲柱壁,使其填充得均匀紧密。直至填料无法进入,头上留一点空隙塞上玻璃棉即可。标记好柱子的进口和出口。
图2. 色谱柱填装示意图
4. 填充色谱柱的老化:
将色谱柱进口与进样口相连,出口端先不接检测器,以10-15mL/min流量通入载气(N2)。在高于柱子实际使用的最高温度10-20度,但必须低于柱子固定相的最高使用温度10-20度的条件下老化12-24 小时。然后连接检测器观察基线是否平直。
5. 色谱柱的保存
做好标记,例如,固定液信息,载体,固定相配比,日期,用途等。密封色谱柱的两端。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
2018/9/15 10:11:07 Last edit by jimzhu 举报
symmacros
sallysally
栀子花开
symmacros
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
朱老师的文章总是那么地高大上
谢谢,谢谢,过奖。还需要提高。
symmacros
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
现在填充柱好像很少了。
确实很少了,使用的人越来越少。
symmacros
现在还能填充柱子的人都是高手了。
估计能填充的人很少了。
col
现在估计多数人只是听说过会自己装柱。毛细柱咋装的,朱老师知道不?还有就是每次换完柱子,机器是怎么知道柱子换了的?
xx_dxd_xx
补充一下,关于载体:
载体在使用前需要有筛分、淘洗、烘干的步骤。
筛分是为了除去太大的颗粒和破碎的小颗粒。大颗粒会导致柱效降低。小颗粒容易造成堵塞,是柱压升高。
淘洗是为了除去表面的粉尘。粉尘粒径小、表面积大,容易堵塞微孔,还会吸附待测样。
载体表面如果吸附水就是极性表面,非极性固定相就难以均匀铺展到载体表面,所以涂固定相之前要充分烘干。
symmacros
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:补充一下,关于载体:
感谢补充单体使用前的准备工作,对于好的商品载体可以烘干备用就行。以前实验室备有各种目的筛子,分筛。还要酸洗,硅烷化,减尾脱尾处理载体,反正烦。现在差不多是消失的行当了。
2018/9/15 6:38:44 Last edit by jimzhu
