主题:【讨论】菊酯类能用液质来检测吗?
浏览 |回复10 电梯直达
液质工程师说菊酯类不能用液质来检测,像氯氢菊酯,溴氰菊酯,甲氰菊酯,联苯菊酯能用液质来检测吗?
m3169744
一般能溶于水相或者有机相的物质都能使用LC-MS进行分析,LCMS是目前为止最强大的联合分析手段之一。
maii
雾非雾
如果在液质的柱子上保留不住,很快就随溶剂流出(无法有效分离),这样的可能不太好检测吧。
雾非雾
如果有仪器有标品可以自己试试,经验都是试出来的。
我是风儿
可以检测的,只不过通常是使用气相,气质来检测
DeeperBlue
可以。液质只是对一些分子量太小的,例如一些有机氯不适合。
m3253251
是吗?气质上的菊酯出的一坨一坨的,谁能共享一下常见的菊酯的液质方法啊,跪求跪求
六六六为何不能用液质来检测?液质不是可以做50-1000分子量的吗?
2018/9/17 21:26:13 Last edit by zyl3367898
有没有菊酯类的液质检测方法。分享有积分奖励。或者有原创分享也行。
