主题:【第十一届原创】能力验证:青菜、西红柿中毒死蜱、对硫磷、克百威、腐霉利的测定
浏览0 回复64 电梯直达
我是风儿
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:你的样品如何混匀的,还是取来的样品就是混匀的,称样时还要再匀浆吗?
能力验证的样品本身就是混匀的,称样是还是要在匀浆的
我是风儿
原文由Insm_671f9ac9(Insm_671f9ac9)发表:我们也参加了,我们测得是西红柿,青菜中对硫磷,毒死蜱测定。我有一个值是可疑的,其他三个都是满意,但是没有楼主这么精确。这篇文字对我帮助非常大,感谢楼主。谢谢。
是哪个样品,哪个项目可疑?
我是风儿
原文由唔话俾你知(v2833101)发表:看来克百威也可以用gcms做,不是非得要用lc/LCMSms做
是的,有些单位就是用气质法来检测克百威,不过标准是用液质
我是风儿
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:我们都用基质配标,总担心溶剂配标不准确。
张老师,不会的,好几次的能力验证我们就是用溶剂来配标曲,结果都顺利通过了啊
我是风儿
匀浆是为了农药残留更好地被提取出来吧!因为样品寄过来时细度是不够的
唔话俾你知
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
我请教一下老师一些问题哈,你这里的气质部分测定,定性是用Qedit快捷定性,看右下角离子exp值跟act值是否在一定的范围(超出范围会显示#)是吗?假如某个离子数有响应值在tic图上,如何判定是假阳性呢?特别是很低浓度的时候会不会出现误判呢?盼老师释疑
唔话俾你知
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
风儿老师能指点一下小弟吗?不胜感激
我是风儿
这里的气质部分测定,定性是用Qedit快捷定性,看右下角离子exp值跟act值是否在一定的范围(超出范围会显示#):是的。如果某物质有两个离子碎片均在范围内,另一个离子碎片的丰度比超出了范围(高于 exp值),一般可能是由于这个离子碎片有样品基质的离子碎片叠加造成的,此时不宜使用这个离子来定量,可以更换成另外两个离子碎片之一来定量,如果有采集三个及以上的离子碎片,只有一个离子碎片在范围内,这个一般是假阳性的。
