紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】问一个室内污染物连续检测可能影响数值的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_6e82d347
在网上看到有人对同一室内连续做三次甲醛检测,数值一次比一次低,他的解释是甲醛释放没那么快,每次采集都会吸收一部分甲醛,所以数值越来越低。甲醛同时做甲醛,苯,tvoc,氨气等检测,会不会所有数值都受到影响
zhaoxiaozi
一次比一次低是低多少?国标规定的是不能超过0.1,如果是0.1、0.095、0.093这样个低法,就是没有区别。再就是检测用的甲醛其实是很少量的,不会对室内的甲醛含量的减少产生质变的。
Insm_6e82d347
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:一次比一次低是低多少?国标规定的是不能超过0.1,如果是0.1、0.095、0.093这样个低法,就是没有区别。再就是检测用的甲醛其实是很少量的,不会对室内的甲醛含量的减少产生质变的。
哦,谢谢
forth
甲醛测试的时候采气量非常小,按升计,二房间的空气量按立方米计,吸附掉的那点甲醛根本就不会影响下次测量,值变小可能是进出开门导致空气交换,进去新鲜空气稀释了原本的房间空气。
老兵
原文由Insm_6e82d347(Insm_6e82d347)发表:
哦,谢谢
多次坛
搜索论坛
36
回复
通知
@好友
5点赞
已签到
首    页
原创大赛
最新贴
个人中心
资讯中心
仪器展
仪器论坛
资料中心
网络讲堂
人才招聘
耗材配件
仪器无线
回版面
3
点赞
举报
Insm_6e82d347
2018/09/18
楼主
紫外可见分光光度计(UV)
多次连续采样检测数据不可比是可能的,尤其是短时间采样,所以方法上要求采20分钟不可取,应按规范连续采1h或采3次20分钟取平均,这样才有代表性。
