主题:【已应助】Cd元素两次检测数据不相符
浏览0 回复15 电梯直达
smart666
样品名称Cu(ppm)As(ppm)Cd(ppm)Hg(ppm)Pb(ppm)
早-17.110.050.340.070.21
早-27.190.060.340.005.41
迟-17.360.050.25(0.01)0.29
迟-26.280.050.27(0.01)0.20
这个是我最近做的一个粉末样品,中药材类,我想问问为什么Cd元素的值会差了这么多?
因为标准限量是0.3,所以第一次测是不合格的,后面复检又合格了。前后两次消解过程几乎无差别。
后来我是用这两次的样品一起上机后得到上表,想看看是不是仪器的问题,结果发现应该不是。
这个问题要如何解释?如果是消解的不完全,为什么其他元素不会呢?(暂且忽略被污染的Pb)还是说这是正常的?
仪器型号是 agilent7800
消解过程是 加6ml硝酸预消解半小时后进行微波消解。
具体消解程序是:
步骤
功率/W
升温时间/min
温度/
保持时间/min
1
1600
5
120
5
2
1600
5
150
5
3
1600
5
180
20
想问问各位大神,会是什么原因?
推荐答案:阶前尘回复于2018/09/19
把内标图和标曲图贴上来吧,看看前后的BEC,有什么变化
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
轶辰
cd的值在限值附近,两次测试的RD也不是很大,cd且容易被吸附,这种情况我觉得属于正常情况
轶辰
阶前尘
老兵
从质控角度分析,两次的数据都是合格的。因为第一次0.34,第二次0.26,相对偏差为13%(参考农产品分析镉的精密度允许范围是25%)。但鉴于这种低浓度且在限值附近的样品应以测多个样品取平均为宜,这样多测取平均能更好的地减少随机误差的影响。
栀子花开
建议对限值附近样品进行多次检测,并评定测量不确定度,并在出具的报告中予以注明,这样可以在一定程度上避免可能的风险。
牛一牛
从结果看,两次测得都是合格的,质量标准如果是一位小数,那么测定结果最终也要修约为两位小数,这样都是0.3,所以都是合格的。
sdlzkw007
smart666
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那在限值附近的样品 是要消解几次会比较好?对于我这样品量多的实验猿 会不会有点不可行。
forth
说实话差别不算大,只是在标准值附件,比较尴尬,建议多次测定,分析不确定度。
老兵
原文由 smart666(v3251591) 发表:
只有自己辛苦点多做几个平行样,这还是可行的。
