主题:【第十一届原创】【检测故事】橙汁饮料挥发性香料香气组分分析
浏览 |回复67 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/09/19 21:08:39 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月二等奖
年度人气作品票选 0
投票
前  言
橙汁饮料是一种添加一定量的天然橙汁、香料、甜味和酸味剂等成分制成的饮料。是最常见最受大家欢迎的饮品之一,味道可口,有一定的营养价值。但橙汁饮料的香气成分很复杂,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,所涵盖的化合物这类很多。也无法直接进样,需要进行适当的提取后供GC-MS分析。有多种样品处理方式,例如顶空,液液萃取,固相微萃取,固相萃取,同时蒸馏萃取,吸附搅拌子等。鉴于篇幅所限,以及考虑处理的效果和设备的限制,本文采用液液萃取--气相色谱质谱法分析橙味饮料里面香料香气组分;利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于下一步质谱检索的工作;并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。并使用动态范围宽的FID内标法定量。
1试验部分
1.1 仪器与装置
安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器,一根毛细管柱通过分流进入MS和FID。
液液萃取分液漏斗
1.2样品
样品:10%橙汁饮料,样品购于某超市。
二氯甲烷为色谱纯。氯化钠为分析纯。香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为原料精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard。
超纯水。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱
升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持28 min;
载气:He, 纯度99.999%以上,流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比10:1; 进样量:1μl。
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1530V。
1.4样品处理及分析方法
液液萃取法(LLE):准确称取约300g10%橙汁饮料样品,加入适当量内标物,加入30g固体氯化钠,用二氯乙烷40mlX4提取后,无水Na2SO4干燥后用微柱浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行GC-MS/FID分析。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
2.1 10%橙汁饮料液液萃取香料香气总离子色谱图(TIC)
10%橙汁饮料液液萃取香料香气LLE总离子色谱图(TIC)如下:
图 10%橙汁饮料液液萃取香料香气LLE总离子色谱图(TIC)
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。例如alpha-Copaene和Octanal,alpha-Muurolene 和alpha-Selinene等对为分离合峰的解卷积拆分。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果加校正因子计算香料香气挥发性组分的含量。
计算公式:
Ci =( Ai/As)*Cs*Fi/s
Ci为香气组分浓度(mg/kg)
Ai为香气组分峰面积
As为内标物的峰面积
CS为加入到样品的浓度(mg/kg)
Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
2.3 10%橙汁饮料香料香气挥发性成分
表 10%橙汁饮料挥发性香料香气成分表
NoComponent Name
1acetaldehyde0.500SPME
2ethyl acetate2.500SPME
3PINENE, ALPHA-0.219
4ETHYL BUTYRATE2.532
5CAMPHENE0.003
6ALDEHYDE C 60.014
7LIMETOL0.007
8CARENE, DELTA-3-0.044
9MYRCENE1.261
10PHELLANDRENE ALPHA0.062
11TERPINENE, ALPHA-0.025
12ISOAMYL ALCOHOL0.017
13LIMONENE71.985
14PHELLANDRENE BETA0.099
15MENTHATRIENE,  1,5,8-P-0.008
16TERPINENE, GAMMA-0.050
17MENTHATRIENE,  1(7),2,8-P-0.027
18CYMENE, P-0.014
19ACETYL METHYL  CARBINOL0.046
20TERPINOLENE0.068
21ALDEHYDE C 80.387
22NONATRIENE,  4,8-DIMETHYL-1,3E,7-0.007
23METHYL BUTENOL-3,20.024
24ALLYL CAPRONATE0.039
25ALDEHYDE C 90.056
26DIMETHYLSTYRENE, P-0.008
27ALCOHOL C 70.012
28FURFURAL0.510
29CUBEBENE, ALPHA-0.038
30OCTYL ACETATE, 1-0.042
31COPAENE, ALPHA-0.075
32ALDEHYDE C100.318
33LINALOOL1.106
34ALCOHOL C 80.200
35Menthenol-(1), 2-p-,  trans-0.040
36Acetaldehyd-3,8-p-menthandiolacetal0.032
37FENCHOL0.039
38ELEMENE, BETA-0.054
39CUBEBENE, BETA-0.054
40TERPINENOL, 4-0.364
41CARYOPHYLLENE0.034
42MYRCENOL0.039
43BICYCLO(3.2.1)OCTEN-6-ONE,  CIS-4,7-DIMETHYL-3-0.013
44CYCLOCITRAL, BETA-0.019
45MENTHADIEN-1-OL,  E-2,8-P-0.069
46TERPINEOL,  BETA-TRANS-0.596
47MENTHOL0.014
48METHYL  3-HYDROXYHEXANOATE0.004
49ALLOAROMADENDRENE0.007
50ALCOHOL C 90.030
51CITRONELLYL ACETATE0.013
52MENTHADIEN-1-OL,  Z-2,8-P-0.024
53FARNESENE, E-BETA-0.013
54ETHYL  HYDROXYHEXANOATE-3-0.095
55TERPINEOL, BETA-CIS-0.138
56MENTHADIEN-4-OL,  1,8-P-0.035
57TERPINEOL, ALPHA-4.301
58germacrene d0.008
59ALDEHYDE C120.046
60VALENCENE0.255
61SELINENE, ALPHA-0.047
62CARVONE0.093
63PIPERITOL, E-0.024
64PIPERITENOL,  TRANS-ISO-0.011
65PIPERITENOL, CIS-ISO-0.031
66FARNESENE,  3E,6E-ALPHA-0.020
67CADINENE, DELTA0.121
68CITRONELLOL0.069
697-epi-.alpha.-selinene0.019
70MENTHADIEN-8-OL,  1(7),2-P-0.017
71PERILLA ALDEHYDE0.133
72MENTHADIEN-2-OL,  TRANS-1(7),8-P-0.015
73NEROL0.048
74PHENYLETHYL ALCOHOL,  1-0.012
75CARVEOL L TRANS0.065
76CALAMENENE, TRANS-0.001
77PIPERITENONE, ISO-0.019
78GERANIOL0.161
79CYMENOL, 8-P-0.017
80MENTHADIEN-9-YL  ACETATE, 1,8(10)-P-0.016
81CARVEOL L CIS0.022
82NERYL BUTYRATE0.001
83MENTHADIEN-2-OL,  CIS-1(7),8-P-0.012
84GERANYL  BUTYRATE0.003
85PHENYLETHYL ALCOHOL,  2-0.001
86PIPERITENONE0.012
87MENTHEN-9-OL PARA I0.001
88IONONE, BETA-0.016
89LINALOOL,  7-HYDROXY-6,7-DIHYDRO-0.089
90PYRONE, 3-HYDROXY-2-0.886
91MENTHADIEN-9-OL,  1,8(10)-P-0.086
92MENTHADIEN-9-OL,  1,8(10)-P- P.20.007
93EUGENOL METHYL ETHER0.003
94CAPRYLIC ACID0.062
95ELEMOL0.027
96MENTHANEDIOL,  CIS-1,8-P-0.110
97MENTHOL, 8-HYDROXY,  NEO-0.026
98MENTHENE-1,8-DIOL,  TRANS-2-P-0.023
99THYMOL0.019
100MUUROLOL, T-0.024
101DOCOSANE0.050
102SINENSAL, 2E,6E-BETA-0.058
103MENTHENE-1,2-DIOL-8-P-0.035
104GAMMA UNDECALACTONE0.018
105MENTHENE-1,2-DIOL-8-P-0.069
106MENTHANEDIOL, 2,8-P-  P.20.020
107TRICOSANE0.298
108SINENSAL,  2E,6E,9E-ALPHA-0.026
109TETRACOSANE0.114
110CASCARILLIC ACID,  CIS-0.038
111ABALYN (MAIN PEAK)0.030
112ABALYN D-E0.034
113ABALYN (MAIN PEAK)0.036
114HYDROXYMETHYLFURFURALE,  5-0.042
115METHYL LINOLEATE0.102
116NOOTKATONE0.051
117PENTACOSANE0.261
118HEXACOSANE0.032
119MYRISTIC ACID0.031
120HEPTACOSANE0.046
121PENTADECANOIC ACID0.023
122PALMITIC ACID5.170
1239-Hexadecenoic acid0.130
124ABALYN D-E0.206
125OLEIC ACID2.205
126LINOLIC ACID2.608
SUM99.74
从上述结果来看,从10%橙汁饮料里面一共鉴定测定了126个香料香气挥发性组分。主要是甜橙油的组分。柠稀含量很高,另外添加乙醛,乙酸乙酯,丁酸乙酯,脂肪醛,松油醇,等组分。部分组分含量从10%的果汁而来,部分从添加的食用香料香精而来。添加部分的天然油成分为主,附加一些其他香料组成。ABALYN从果汁饮料的乳化剂而来。
2.4 用二氯甲烷萃取对极性组分和非极性组分的提取较好,试剂容易得到。由于需要分析小分子极性组分,极性柱子的分离效果好,峰型好。但二氯甲烷在极性柱子上面和乙醇峰靠近,由于溶剂延迟而无法检查到乙醛,乙酸乙酯等组分,需要用其它方法弥补,例如固相微萃取(SPME)。或者更换萃取溶剂,例如乙醚戊烷。但由于需要浓缩,乙醛,乙酸乙酯等组分还会有所损失的。另外二氯甲烷属于卤素化合物可能会对环境(臭氧层)有影响,根据蒙特利尔国家化学公约,应当减少其使用。
推荐帖
2018/9/19 21:15:11 Last edit by jimzhu 举报
symmacros
PAEs
symmacros
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
朱老师厉害啊
谢谢,过奖了。欢迎拍砖批评指正。
社区=冬季=
symmacros
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
好作品,学习
欢迎冬季老师指导。
qianguiyun1
我们外行通过你的作品也了解了分析过程
GRANT
symmacros
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们外行通过你的作品也了解了分析过程
多谢关注。做其它项目也是一样或类似的。欢迎批评指正探讨。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
请问有用SPME 来做比对吗?
这个样品也同时做过SPME。也对比过,
SPME头香最前面的成分能检测到,补充一下。
