维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不知道你遇到过吗?天天在使用的仪器有一天你操作的步骤少了一项(或操作错了),然后...
1、很久以前,车间化验室打来电话,报72型分光光度计不能调100%满度故障,来到现场检查仪器没有发现问题,不能调100%满度的原因是光门开关处于黑点关闭位置。
图1 72型分光光度计
图2 72型分光光度计操作方法
2、刚刚发生的事,润滑油开口闪点分析,报仪器不能测定闪点故障,原因是往油杯中加油加多了,2个网状闪点测量电极被油位浸泡,不能捕获到油蒸汽闪爆时形成的导电电阻。
图3 模拟的开口闪点油杯油位图片
3、 前不久,在兄弟单位色谱室,气体分析,手动六通阀进样,进一次样,在一个六通阀上来回切换了三次,我问为什么这样操作,技术人员回答“一直这样操作”...简单测试查看,发现仪器六通阀下面标注的取样置换位置实际是进样分析位置,标错的原因,从原厂购买更换的六通阀和原机自带的六通阀阀的位置相反。六通进样阀在色谱中应用使用非常广泛,工作原理很简单,新阀依照图4用移液球吹气很容易区分取样位和进样位,安装后也可以用听声音的方法辨别,旋到进样分析位置,没有声音,旋到取样置换位置会听到短暂气流声响(原因,六通阀芯内少量载气在旋到取样位置瞬间会从定量管中排出),柱前压越高,定量管越大,声音越明显,如果声音微小听不到,可以把样气入口/样气出口用管路接到水中,旋到取样置换位置时,水中会产生1-2个气泡,旋到进样位置没有气泡。
图4 原机六通进样阀和更换后的六通进样阀
图5 补拍的另一台同型号色谱仪
小结:
仪器的故事很多,干一行,爱一行,细节决定能力的提升,发现问题往往比解决问题更重要。
