主题:【已应助】无屈服平台时屈服强度的具体计算方法
浏览 |回复15 电梯直达
cindyustb
在做样件拉伸时通常遇见没有屈服平台的曲线,那么屈服强度是不是都按照Rp0.2计算?Rp0.2的具体计算方法是什么? 我们一般是采用引伸计计算的,我想知道具体的计算方法
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
Dirk2017
无明显屈服现象的金属材料,应测定非比例伸长应力或者残余伸长应力,具体可以参考国标HB 5143-1996和国标GB-T228.1-2010。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
这个说是计算,也不是,看下标准就知道了
沧海青城
原文由 Dirk2017(Ins_b5a67526) 发表:
这个测定的话,如果是用人工按曲线标定,有好的方法没呢
Dirk2017
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 这个测定的话,如果是用人工按曲线标定,有好的方法没呢
我们在学校和在公司都是在画图软件里画一天平行于弹性阶段曲线的平行线到工程应变0.2%,误差很小,而且也比较快
沧海青城
应力应变曲线,也是要能从试验机软件里导的出来才行啊
苏荼
对于无明显屈服点的材料,可以使用规定非比例应力代替,具体使用哪一个(0.2 0.5等),要看相关标准规定,比如螺纹钢圆钢等就是用Rp0.2.。电子拉力机配合引申计可以直接读取,也可以采用手工方式,不过现在这世道还是买个电拉省事吧。
沧海青城
原文由 苏荼(v3237908) 发表:
把拉伸速度控制的慢点的话,好点的试验机直接测Rp0.2还是比较准的
iokou
一般钢材是 用Rp0.2替代的,叫规定非比例延伸强度;
分析方法是:
    在拉伸强度(Y轴)与变形(X轴)曲线——变形通过引伸计测量
1. 做弹性段的平行线;
2. 向右移动平行线,移动距离为引伸计原始标距的0.2%mm;
3. 将平行线与试验曲线的交点处的拉伸强度值,规定为Rp0.2
沧海青城
原文由 iokou(v3011938) 发表:
分析方法是:
1. 做弹性段的平行线;
你说的是软件上找吗
cindyustb
你说的是软件上找吗
弹性段的直线时根据弹性段的直线状况,任意做直线吗?有没有什么原则
